Nissan 1,6 dci problem z NATS
mz72
Witam wszystkich może ktoś z forumowiczów miał już takie objawy i odpowie
1. W związku że długo nie jeździłem swoim Qashqaiem to rozładował się akumulator.
2. Wyjąłem go z samochodu i doładowałem.
3 . Po włożeniu go z powrotem na miejsce nie mogę go już uruchomić.
Przekręcam kluczyk w stacyjce zapalają się kontrolki oprócz podgrzewania świec oraz mryga cały czas kontrolka systemu NATS.
Przekręcanie kluczyka co 5 s nic nie daje.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
klemy dobrze przylegają?
wkładasz pierw + potem -?
jest dobrze naładowany? 12.5-12.8V w spoczynku?
spróbuj drugim kluczem kilka (5-6) razy
w instrukicji nie ma nic o tym żeby Nats blokował
pzdr
Jak napisałeś najpierw "+" potem "-"
stanu naładowania nie mierzyłem (na razie)
Sprawa jest o tyle zastanawiająca że po przekręceniu kluczyka na tablicy palą się wszystkie kontrolki tylko bez podgrzewania świec. Słychać że jakiś przełącznik chce się załączyć a po chwili mryga kontrolka Nats?
popróbuj z 5 razy, może zaskoczy z kluczykiem odwrotnie niż do tej pory
spróbuj innym kluczem, ten może się rozkodował
miernik w łapę i sprawdzić czy jest 12,5-12,8V - czy naładowany w spoczynku, aerometr w kwas jak masz (poszukaj ile powinien mieć w 0'C)
spróbuj odłączyć aku na 15', pierw zdjąć minus potem plus
spróbuj przekręcić kluczem w pozycję tuż przed start, poczekać aż zgaśnie co może, potem na "0" i szybko do "pełnej odpałki"
pozdro
Edytowane przez paba
Z tego co wiem to radio jest powiązane z nats i musisz przed odpaleniem wstukać kod radia.
Edytowane przez manix
Sytuacja została wyjaśniona.
Przyczyną takiego zachowania był uszkodzony akumulator.
I to mi sie podoba. Nie, nie zepsuty akumulator mi sie podoba a sposób zamkniecia tematu. Zapytałeś, dostalej jakies odpowiedzi i zamykasz sam piszac co tak naprawde było przyczyną.
każdy normalny tak robi, to idea forum :)
pytanie - kto stwierdził uszkodzenie, ASO czy podmieniłeś aku?
Najpierw był telefon do ASO (pan nawet uprzejmie) po opisaniu objawów poinformował mnie że system NATS nie powinien mieć z tym nic wspólnego (pomimo mrygającej kontrolki) i na 99% to akumulator.
Potem było sprawdzenie akumulatora (50A zamiast 170A po 12 h ładowaniu).
Dzięki za wasze uwagi.
Rok prod. 2007 więc już po :(
czyli 1.5 dci pewnie :)
chyba wiekszosc Osob myslala juz o qq z tym nowym dieselkiem ;)
