Wlot powietrza
mucka38
Witam , mój Q-ai to 1,5 dci rok 2007 , mam pytanie co do wlotu powietrza pod maska auta (prostokatna tuba) , na zewnatrz jest mocowany dwoma plastikowymi "kołkami" do ramy , potem rura schodzi nizej do fitra powietrza i nachodzi na kołnierz - i w moim przypadku niczym nie jest chwycona w tym miejscu ani przykrecona , nie ma tam tez żadnej spinki - czy tak ma byc ? czy cos tam zgubiłem ?
Dzieki kolego , najwidoczniej gdzies wydmuchało mi tę gabkę , lub przy wymianie filtra mech jej juz nie załozył .
Ta gąbka jest paracko przyklejona do tej rury i po kilkuktotnym demonażu(zmiana żarówek w lewym reflektorze) fałduje się.
Teraz wiem co musze dorobic :) , i bedzie na pewno lepiej zamocowane niz fabrycznie ;) Dzieki za pomoc koledzy
  • 3 lata później...
Dzisiaj wlasnie zdjalem obudowe od wlotu powietrza.
Wkladajac ja z powrotem szukalem klamry do zapiecia tego wlotu !
NIc nie znalazlem !
Powiedzcie czy to tak byc?
Czy ta wyprofilowana rurka trzyma sie  na 2 malych PINACH !?
POzdrawiam
Dziekuje
NIc nie znalazlem !
POzdrawiam
Dziekuje
w 2.0 dCi wlot powietrza trzyma się na dwóch kołkach mocowanych przy wlocie. Jak dobrze pamiętam dalsza część "tuby" składa się z dwóch elementów.
Końcowa część wchodzi do obudowy filtra bez żadnych dodatkowych klamer, zacisków itp.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie wlot na wysokości skrzynki bezpieczników wchodził w rezonans. Pomaga podłożenie zwykłego kawałka gąbki.
Dziekuje za odpowiedz.
Wymienialem zarowke I wczesniej wydawalo mi sie ze byl tam jakis opor .
Sprawdzilem wszystko, jest tam tylko gabka na ktorej byl kiedys klej......
Wlozylem do srodka gruba tasme dwustronna. Powinno byc dobrze.
Dzieki za odpowiedz !
