Świeci Airbag - /tematy połączone/
mareto71
Witam dziziaj sprzatalem auto i przesuwalem przesuwalem przednie fotele i po tym sprzataniu wyswietla mi sie na komputerze blad airbaga jaka oze byc przyczyna? jest to nissan almera tino 2,2 di z 2004 r.pozdrawiam
Witam!
Problem najprawdopodobniej jest w bocznych poduszkach powietrznych (jesli takie posiadasz) przesunoles fotel i rozlaczyles wtyczke od airbag'ow bocznych lub poruszales i nie ma styku. Sprawdz wtyczke a jak nie to przeczysc wtyki od kostek.
kurcze z tego co zagladalem pod fotek to wszystko ylo ok jutro bede musial to dokladnie sprawdzic.
[ Dodano: Pon 11 Lut, 2008 18:08 ]
a czy z pozycju komputera mozna to jakos spawdzic albo skasowac błond?? moj model jest juz z wyswietlaczem dla komputera.
czasami wystarczy ze jak masz zlaczke pod fotelem cos uderzylo we wtyki (jakas butelka z napojem czy cos) dochodzi do zmiany potencjalu i wtedy wyskakuje blad... tez mialem to kilka dni temu.
Jezeli Ci mruga to wlasnie byla zmiana potencjalu, jezeli swieci na stale to sie rozpiela
[ Dodano: Pon 11 Lut, 2008 21:21 ]
albo skasowac błond
uzyc slownika i pisac "błąd" :P
  • 4 miesiące temu...
Gość RalphOcean
Samochód: Nissan Almera Tino 2003 z komputerem pokładowym na środku konsoli.
Od kilku dni miga lampka poduszek i jest komunikat o konieczności wizyty w ASO.
Sprawdziłem na forum i jest całkiem sporo informacji i z kilku już skorzystałem:
1. Sprawdziłem kostki pod fotelami kierowcy i pasażera. Były i są w porządku.
2. Próbowałem skasować tę lampkę 5 krotnie włączając i wyłączając stacyjkę aż do momentu gdy lampka gaśnie. Niestety to nie pomogło.
Czy zatem sam mogę coś jeszcze zrobić/zdiagnozować czy od razu jechać do ASO?
Niestety poznański Polody nie jest zbyt solidny i nie mam do nich zaufania a to jedyne ASO w Poznaniu i okolicach. Chyba, że jechać z tym do innego specjalisty, ale nie wiem do kogo. Google nie bardzo się przydaje bo specjaliści (o il są) nie bardzo umieją pozycjonować swoje strony.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za wszelkie rady
Rafał
było też jeszcze, o iluś tam krotnym zamykaniu i otwieraniu drzwi. Mi gdy miałem odłączone poduszki siedzeń, robili i zakładali mi pokrowce, wystarczył ten trick z przekręcaniem kluczyka (może za szybko to robiłeś?). Ja też mam Tinozaura z 2003 roku, a dokładniej z listopada.
Gość RalphOcean
Kluczyk przekręcałem wielokrotnie, niestety bez skutku. Może to zbyt nowy model? Rocznik 2003.
Ten numer z naciskaniem przycisku krańcowego (od drzwi kierowcy) też niestety nie zadziałał tzn. lampka od poduszek mruga ciągle a nie pokazuje kodów. Zresztą w opisie jest coś mało tych kodów - może tylko dla jednej poduszki, u mnie są 4.
Może trzeba jakoś sprytnie wejść do komputera pokładowego? Ale nie wiem jak?
Dzięki za dotychczasowe rady!
[ Dodano: Pon 14 Lip, 2008 21:07 ]
Coś takiego jeszcze znalazłem:
1. Włączyć zapłon.
2. Włączyć radio.
3. Uruchomić silnik.
4. Wyłączyć radio.
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk INFO.
6. Przekręcić gałkę siły głosu o minimum 30 stopni aż pojawi się menu diagnozy własnej.
i ... pojawia się! Niestety nic o poduszkach w środku tego menu. Czeka mnie ASO :-(
Pozdrawiam licząć, że komuś się przyda to menu. Można ustawić np. alarmy dla przeglądów.
czesc, mialem podobny problem z N16. Otorz jak przekrecasz zaplon to zapala ci sie lamka airbagu i trzeba wylaczyc (przekrecic na 0) zaplon w momencie kiedy zgasnie ale nie zdarzy zamrugac i tak piec razy Problem powinien zniknac. Jezeli zamruga ponownie tzn ze masz problem z kostkami w ktorych jest zamontowana blaszka ktora zabezpiecza bagi przed otwarciem w momencie ich wymontowania (rzecz nie potrzebna...) trzeba poprostu wyjac (wyrwac ta blaszke) i bedize OK.
Jak chcesz wiecej info to napisz na maila to dam ci nr tel. to pogadamy
pzdr
Gość RalphOcean
Próbowałem z tym kluczykiem, ale się nie udało. Dzisiaj w ASO facet skasował mi alarm za ... 150 zł! Powiedział, że tego nie da się inaczej zrobić (pytałem go o to), ale nie wiem czy prawdę zeznał ;-) Alarm dotyczył przewodów od napinaczy pod prawym fotelem. Sprawdzałem je i były w porządku, ale może właśnie w trakcie sprawdzania je poprawiłem? Jeszcze raz dziękuję za wszelkie rady. Były bardzo inspirujące i wiele się dowiedziałem!
przy nastepnej wizycie jedz do normalnego elektryka, albo warsztatu co maja kompa - skausja ci blad za 50 zl :) A jesli chodzi o bagi to kluczykiem jestes wstanie skasowac bledy, ale jak bylo cos z instalacja cos zlego to dlatego nie widziales zadnego skutku bo blad pojawial sie ponownei
Pzdr
  • 1 rok później...
hmm, gdzies to czytałem na forum że w Almerze mozna kasowac samodzielnie blad AIRBAGa i znajomemu to sie udalo (rocznik 2005) -choc potem musial zdiagnozowac uterke (kabelki nie łaczyly) bo blad sie powtarzal
kwestia wlaczania zaplaonu itp -proponuje poszukac
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie
Witam - generalnie pooglądaj kable złączki pod fotelami bo to ponoć najczęstsze przyczyny, szczególnie po intensywnym odkurzaniu :rolleyes: No a jak nie to namierz temat jak się bada usterki na zwieranie drucików w gnieździe OBD to ci powinno wskazać która poduszka szaleje ( ja jak znajdę to wkleję) pamiętaj że fotka na tym poradniku zawiera dniazdo OBD do góry nogami !!! No chyba że serwis 200 nie twoje za kontrolę (twój w Tarnowie jest bardzo chwalony) no chyba że ci ktoś zczyta za free ja raz takie szczęście miałem - na nocnej zmianie :lol: ok. 21 (serwis do 22).
od czego to może być?
Możliwe że ktoś mocniej szarpnął fotelem pasażera,w moim przypadku tak było.Znajomy błąd wykasował i założył opaskę na kostkę pod fotelem.
Mogę potwierdzić, że w/w sposób na kasowanie błędu AIR BAG w mojej Almerce Tino (2002r.) zadziałał!!! Dzięki!!!!!!!
(...) No a jak nie to namierz temat jak się bada usterki na zwieranie drucików w gnieździe OBD to ci powinno wskazać która poduszka szaleje (...)
Z tymi drucikami w złączu OBD2 (16 pinów), to byłbym ostrożny, bo jak dobrze pamiętam zapiski z tematu, sposób drucikowy jest skuteczny na OBD1 (14 pinów), natomiast na OBD2 ponoć (była taka wypowiedź) nie działa, jak wspominałem byłbym więc ostrożny.
Edytowane przez roobalek
Drucikowy działa spokojnie z OBD II do testowania - w razie usterki, natomiast nie próbowałem nic tą metodą kasować :whistle:
Sposob drucikowy dotyczy prrawdopodobnie ABSu i AIRBAGa.
Nie wiem jak ma sie do Check ENgina.
Druci działa napewno do Check ENgina mi potwierdził usterkę na 4 cylindrze (brak spalania-cewka poszła i 400 zł też :angry: ) i mam nadzieję że więcej drania nie zobaczę oprócz momentu przekręcania stacyjki. Upewnijcie się czy nie wkładacie drucików do dziurek 9 i 16 ja tak niestety zrobiłem ale było naszczęście OK, tylko brak reakcji, nic nie wywaliło ani się nie zjarało. :devil: Ale może być tak że u kogoś nie zadziała. B)
Witam szanownych forumowiczów.
Jak to zwykle bywa jak ktoś nowy pojawia się na forum oznacza, że pewnie ma jakiś problem i potrzebuje pomocy na nurtujące go pytania.
Ja chciałem się podłączyć do tematu który od jakiegoś czasu nie był wertowany.
Mianowicie posiadam Tino 1,8 z 2001r. Kupiony w Szwecji ale to jeszcze nie jest problem.
Chodzi o to, że poduszka pasażera została w jakiś sposób odłączona - tak przynajmniej powiedział mi poprzedni właściciel /ponieważ woził na przednim siedzeniu fotelik z dzieckiem/. Kontrolka poduszek zachowuje się w miarę normalnie /tak jak inne kontrolki/ tzn, po włączeniu zapłonu zapala się i po chwili /jakis 2-3 sek/ gaśnie. Wyczytałem w instrukcji, że powinna się świecić około 7 sek. dlatego piszę, że zachowuje się w miarę normalnie.
Teraz moje pytanie. Czy istnieje domowy sposób żeby sprawdzić czy faktycznie któraś z poduszek jest wyłączona - jeśli tak to jaki? Jeśli nie istnieje czy włączenie tego ustrojstwa jest możliwe jedynie w ASO czy znający się mechanik z programem serwisowym może to zrobić?
Pozdrawiam wszystkich zagorzałych Tinowców /nie mylić z Tirowcami :)/
