Gość michal17781 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Witam, Od kilku dni mam taki objaw ze jak zmieniam bieg włączam 1 lub wsteczny, lub zmieniam z 1na 2 to bieg ten nie zmienia się tak gładko. Czyje pewien opór. Zastanawiam się czy jest objaw kończącego się sprzęgła czy coś jest już wyrobione w mechanizmie zmiany biegów. Sprawdzałem już olej w skrzyni jest OK. Płyn do sprzęgła jest OK. Co według Was możne tu szwankować. Mam już przebieg 170 kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 tak jest cały czas czy tylko jak auto jest zimne ?? czy jakieś zgrzyty słychać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal17781 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Czy jest zimne (po nocy) czy po przejechaniu kilkunastu km zawsze jest tak samo. zgrzytów na szczęście nie słychać, ale jak zmieniam bieg czuje na lewarku ze nie zazębia się tak płynnie,czy gładko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 jeśli sprzęgło łapie w miarę wysoko, a nie przy samej podłodze to sprzęgło pewnie ok. a jak z luzami na lewarku, duże są ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal17781 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 nie ma luzów na lewarku. zastanawia mnie jeszcze czy jakaś poduszka nie jest uszkodzona (pod silnikiem czy przy skrzyni). Czasami słychać jakieś stuki (przyspieszenie na wysokim biegu np.z 50km/h na 5 biegu). Wtedy drgania silnika wzrastają i pojawia się jakiś stuk. Tylko ile tych poduszek tam jest?? i Gdzie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Sprawdź poduchy silnika i skrzyni może któraś jest zarwana i mogą być takie objawy. Po sprawdzeniu napisz to pomyślimy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal17781 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Własneie myślę o tych poduszkach. Tylko muszę podjechac na jakiś kanał. Własneie myślę o tych poduszkach. Tylko muszę podjechac na jakiś kanał. Przeglądałem poduszki. Sa OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Możliwe że jest uszkodzony któryś z synchronizatorów skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
