Przygotowania do ZIMY ...
ProceSS
... jakie przygotowania somochodu do zimy (oczywiscie oprocz opon zimowych :shifty: ), mam bardziej na mysli akumulator, wloty powietrza z przodu itp.
osobiscie mysle o przodzie poniewaz jest dosyc "otwarty" i przy wiekszym mrozie "chlodzenie" moze byc zbyt duze :|
Akumulator możesz kolego ogacić , są pokrowce na akumulatory a wlotów nie zakrywaj termostat jak będzie za zimno zamknie obwód na małym obiegu
Myślę że Nissan testował Juke'a w niskich temperaturach i "zakrywanki" wlotów powietrza są zbędne. Oprócz oczywistych opon zimowych zakupiłem odmrażacz do szyb, folię termoizolacyjną na przednią szybę (doraźnie nawet karton się sprawdza), zimowy płyn do spryskiwaczy no i mięką szczotkę do usuwania śniegu. Nie wiem jak z odpornością szyb na zarysowania więc na wszelki wypadek używam tylko skrobaczek z gumową końcówką. Olej w silniku na razie ori ale pewnie wymienię na 0W/30 albo coś podobnego. Pewnie w górach łańcuchy by się jeszcze przydały...
pozdro
Gość Rockatansky
Również nie będę zakrywał wlotów powietrza. Folię zakupiłem, ale nie wiem czy będzie mi się chciało zakładać przed pracą;)
Ja ponadto dwa razy wtarłem w swego sporą ilość Turtle Wax High Gloss.
Na pewno przed zimą warto jak kolega wcześniej wspomniał nawoskować lakier wybór środków jest duży każdy znajdzie coś dla siebie począwszy od pracochłonność jak i ceny ja używam wosku twardego Sonax Carnauba Premium inni chwalą Meguiars -Ultimate w formie mleczka http://www.meguiars.pl warto poświęcić czas na uszczelki stosując preparaty w sztyfcie lub inne .
  • 2 lata później...
Witam.
Sporadycznie korzystam z autka i to wyłącznie przy dobrej pogodzie.
Stąd prawie pełny zbiornik spryskiwacza szyb płynem letnim. Chciałbym wymienić
na płyn zimowy, najlepiej na -22 st. C.
Ma może ktoś z klubowiczów pomysł na opróżnienie zbiornika.?
Dzięki za podpowiedzi.
A może można odłączyć przewód  idący od zbiornika spryskiwacza
do trójnika (przednia i tylna szyba) i używając fabrycznej pompki
przepompować zawartość do pustej butelki.?
A wpadłem kiedyś  na taki pomysł i spaliłem silniczek spryskiwacza  w samochodzie służbowym .
Od tamtej pory ściągam pompką i już nie kupuje letnich płynów ,zalewam zimowymi.
Taki silniczek nie może długo pracować cały czas.
Jestem zaskoczony informacją, iż pompka spryskiwacza może być "badziewiem".
To wygląda na typ "Made in China".
Dzięki.  :rolleyes:
Wazeliną to się smarowało w latach 90  :)
Teraz są spraye silikonowe do uszczelek polecam tego jest za***isty posmarowanie uszczelek  wystarcza na 2 sezony !
Pięknie wnika w gumę i długo trzyma.
Marek ty jak mój teść widzę ,jak porozrywał uszczelki w mrozy to dopiero to co zostało zaczął silikonować a że woda się lała do kabiny to nic nic.
Wnętrze to na końcu przygotowań na zimę, blachy i podwozie są najważniejsze bo u nas solą fest ulice raz w tygodniu w zimę myje na bezdotykowej podwozie i nadwozie.
Miętka szczotka zmiotka do odśnieżania samochodu aby lakieru nie porysować i zero skrobania szyb dzisiejsze szkło jest miękkie i podatne na zarysowania.
Mój drogi nigdy nie skrobałem szyb .
W zimę podchodzę do samochodu uruchamiam silnik  daje nawiew MAX gorącego na szyby ,włączam grzanie tylnej i wychodzę z szczotką zmiotką aby zmieść śnieg o ile jest, jak dokańczam dach to już szyby odtajniają a jak dotknę szczotką szyb to już woda leci lajtowa robota.
Wsiadam do cieplutkiego samochodu i odśnieżonego.
Ale to ja a większość wpada odpala silnik i jedzie zamrażarką chuchając na szyby od środka dla mnie to kamikadze nie kierowcy .
Albo tacy idioci jak mój teść nie włącza silnika bo mu szkoda wachy i odśnieża i skrobie szyby wsiada do zamrażalki i jedzie debil jeden.
Co do odmrażaczy to nigdy nie stosowałem wiedz nie poradzę w tym temacie.
Edytowane przez Edek01
Witam.
Ja mam autko nowe - od lutego br.; zimy się nie boję.
Ale z ciekawości chciałem spytać.
W instrukcji jest:
"Po wybraniu trybu [NORMAL] na wyświetlaczu pojawia
się wskaźnik naładowania akumulatora...."
To pięć żółtych kresek - czyli akumulator naładowany.
A jak są tylko trzy to brakuje:
a) napięcia (V), B) natężenia (A), c) amperogodzin(Ah), procent naładowania (%).
Czy te trzy kreski określają jakąś wartość fizyczną (j.w.).?
Czy trzeba uruchomić by usłyszeć: "Chłech, chłech i cisza i ciemno w kontrolkach",
albo doładowywać jak pojawi się np. jedna kreska.
Dzięki.
To pokazuje aktualny stan naładowania baterii.
Ja jak bym miał taki bajer zrobił bym tak,włączył silnik i zobaczył jak ładuje czy bije do góry.
Przejechał się i obserwował jak szybko ładuje przy max kreskach 5 wyłączył silnik i sprawdzał  jak szybko traci moc z dnia na dzień.
Fajna sprawa pokazuje jak sprawny jest alternator i w jakim stanie trzymania mocy jest akumulator.
U mnie to ja sobie mogę cele odkręcić i dolać wody a test mocy to mam na ucho żenua.
Albo test aku miernikiem u kolegi
Jak komuś się nie chcę woskować lakieru może umyć na stacji samochód a potem za parę zł umyć woskiem na ciepło ale to tylko alternatywa dla braku czasu. Najważniejsze na zimę to i tak założenie dobrych zimówek.
