Problem z rozruchem po naprawie skrzyni lub sprzęgła - BANALNE ROZWIĄZANIE
Ladapis
Poniższy tekst dodałem do wątku pt.:
"Problem z rozruchem (zapalaniem) MAXIMY 98 USA 3.0 V6"
Wcześniej napisałem też tu niezależnie, ale najlepiej byłoby to połączyć w całość. Moja odpowiedź jest na końcu, zaledwie 2-stronicowej dyskusji więc nie ma wiele szukania, ale może by jakość to rozwiązanie wyróżnić...? Proszę administratorów/moderatorów o odpowiednie podziałanie aby wątek był wyraźnie widoczny, bo to częsty problem Maximusów :-)
W różnych wątkach tego i innych forów pojawia się opis bardzo częstego problemu utrudnionego rozruchu po serwisie skrzyni lub sprzęgła, przy czym charakterystycznym objawem towarzyszącym jest przygasanie kontrolek kokpitu oraz krótkie przerwy podczas kręcenia.
Pojawiają się różne porady dotyczące rozrusznika, czujników, sterowania i in. Wielu użytkowników wymienia różne podzespoły a problem wciąż nie znika. Wyczytałem nawet wątek o magicznej synchronizacji skrzyni i silnika, który podobno jest bajką.
Chciałbym zaproponować, aby w jednym wątku tutaj przykleić poradę, która w bardzo prosty sposób rozwiązuje problem.
Rozwiązanie było przywoływane w niektórych odpowiedziach n a polskich forach,
ale dokładnie problem został opisany na forum maxima.org, gdzie powstała długa lista użytkowników, którym to rozwiązanie pomogło. Tutaj link do źródła, a w nim dalsze linki do kolejnych wątków powiązanych.
http://forums.maxima...everything.html
W skrócie, przyczyną jest utrata masy, która jest gubiona podczas demontażu i/lub ponownego montażu układu rozrusznik-silnik-skrzynia. W celu rozwiązania należy dodać grube przewody masowe bezpośrednio od zacisku "-" akumulatora do skrzyni i do rozrusznika, a nawet zmostkować niezależnie rozrusznik ze skrzynią.
Należy przy tym uzbroić się w odporność na uwagi pewnych siebie fachowców, którzy wyśmieją takie rozwiązanie.
Miałem dokładnie ten sam problem i dokładnie takie rozwiązanie okazało się skuteczne.
Polecam wszystkim i proszę u przyklejenie wątku jako standardowy problem dotykający Maximy.
Przy okazji podziękowanie dla użytkownika Iras86 z forum Elektroda.pl za zaangażowanie i otwartość w poszukiwaniu rozwiązania.
