[350z] czujnik ciśnienia w kołach
hot_rider
mam taki problem ,że któryś z czujników nie działa i skutkuje to swieceniem kontrolki od cisnienia.
w ASO krzycza za sama diagnostyke 200zl (za przyblizenie czujnika do koła to troche sporo)
jest inne wyjscie aby dowiedziec sie który to czujnik??
najłatwiej - zdejmij koła po kolei i zobaczysz - brak którego nie zmieni nic w wyświetlaniu.
swoją drogą - sam wysyłam wszystkich z forum Infiniti do parowania czujników z kompem do Nissana - Infiniti krzyczy za takie usługi ok 400 PLN :P a robi się to przez ten sam komputer - Consult.
w wyświelaniu czego?
ah dobra
ja mam inaczej - wyświetlają mi się na monitorze kolejne koła i wartości ciśnienia w nich - jak spadnie to mam blink blink na zegarach ale moge sprawdzić na wyświetlaczu co i gdzie jest nie tak.
no wlasnie w zet tego nie ma...chyba bez srASO sie nieobejdzie
jak nie ma ?? masz na kompie i sobie przechodzisz miedzy kołami ???
z tego co wiem jest tylko wybór przodu i tyłu, nie na kazde koło osobno
dobrze mysle?? jak nie to mnie poprawcie, bo dopiero sie ucze tego auta
jeszcze jedno pytanie: nie ma roznicy w czujnikach?? kazdy powinien pasowac do kazdego koła?
Gość marekmks
jeśli możesz sprawdzić czy to przód czy tył to pokombinuj z przekładaniem kół między przodem a tyłem a znajdziesz ten wadliwy czujnik (jeśli nie ma róznicy w czujnikach przód/tył)
tak przod tył ,ale pokazuje lewe /prawe (cisnienie w kazdym kole osobno) wystarczy ze zdejmiesz jedno zalozysz bez czujnika pokaze na desce ze cos nie tak z cicnieniem a jak wejdziesz na zegarach w cisnienie pokaze ktorego z koła zeszło powietrze bądz które trzeba dopompować
ad2 tak czujniki mozesz przekładać po zresetowaniu i przejechaniu bodaj 50/100m pokażą dane cisnienie to samo sie tyczy jak dopompujesz bądz upuścisz :)
Pzdr
normalnie masz na wyswietlaczu głównym literke F lub R i wartosci dwie, mozesz przełączac miedzy tyłem ® a przodem (f) a na samym dole powinno byc chyba napisane psi
No tak, ale nie w każdym egzemplarzu to jest.. ;] To chyba zależy od rocznika czy od US/EU.. Może u Ciebie Andy nie ma...
Kiedyś na forum tutaj przeczytałam stwierdzenie na temat tego czujnika: "jak byś miał to byś wiedział" więc TY pewnie go nie masz :)
Edytowane przez ewa_hb
  • 8 miesięcy temu...
wiec tak:
dzisiaj przełożyłem koło z przodu(przypominam ze oba przednie nie dzialaja) na tył i działa elegancko a przód nadal ----
ma ktos pomysł na to?? z tego co pamietam odbiornik jest jeden głowny
dalej bronie sie przed ASO i postanowiłem zrestartowac TMPS metodą:
http://my350z.com/forum/brakes-and-suspension-diy/489275-manually-registering-tpms-4.html
post #75
wyniki: trochę zaiskrzyło, lampka od TMPS zreszta tak samo jak wszystkie inne :devil:
wymieniłem bezpiecznik i juz jest ok, ale nigdy wiecej nie bede korzystał z magicznych porad :thumbsdown:
odwiedze aso i zapłacę te 200zł za diagnostykę
  • 10 miesięcy temu...
A czy ktoś się orientuje jak jest z dokładaniem takich czujników?
U mnie tego nie ma na wyposażeniu ale jeżeli bym dokupił 4 czujniki i wsadził je w koła to by działało czy trzeba jeszcze jakiś sterownik/odbiornik dokładać?
