olej układu wspomagania kierownicy
Gość jad1014
Musisz troszeczkę poznać w końcu swój samochodzik.
Proponuję::: otwórz maskę silnika, i odkręcaj po kolei korki z plastikowych zbiorniczków.
W jednym będzie płyn biały - to zbiorniczek płynu hamulcowego. [czasami bywa też i zielony płyn, ale żadko]
Drugi to płyn czerwony/brązowy - to zbiorniczek układu wspomagania.
Inny zbiornik z rurką lub tzw. lejkiem - to zbiornik wyrównawczy do płynu chłodzącego.
Czy pomogłem???
Każdy się uczy, a niektórzy całe życie.
Biały od czerwonego to rozróżnisz.
Gdybyś nie miał płynu hamulcowego, to zapowietrzyłyby się hamulce, płynu do chłodnicy, to by grzał sie silnik.
Ja tez często czegos jeszcze u siebie szukam, lub mam coś - co nie wiem do czego służy i nikt nie potrafi mi odpowiedzieć.
Ja myślę że każdy się uczy całe życie...
No patrz, a w temacie o oszczędnej jeździe tak się unosiłeś swoją wiedzą o tym, że silnik podczas jazdy na biegu ZAWSZE pobiera paliwo i nie dałeś sobie przetłumaczyć, na jakiej zasadzie działa układ wtryskowy. A tutaj niespodzianka, nawet nie wiesz, jak sprawdzić podstawowe płyny w samochodzie ;)
No i Sherlocku co z tego wnioskujesz?
Gdzieś centralnie, przy silniku bez podziałki, nie przezroczysty. Wlew oleju odróżnisz, spryskiwacz do szyb też, hamulcowy okrągły z podziałką, płyn chłodzący z podziałką...no ale do dziś to już uzupełniłeś. Ewentualnie sprawdzisz gdzie wlałeś. :warning:
