tyranik zdziera zewnetrzna strone opon przednich
ROGOS
witam zbierznosc ustawiona , dolne tujeje wymienione, a opony po 2 latach od nowosci do wymiany !!!!!!!!!!!! tez tak macie ? to normalne w tych autach
bo zbieżność nie jest tu najważniejsza, niech ci pełną geometrie zrobią zwłaszcza pochylenie koła sprawdzą,
nie ma czegoś takiego ten typ tak ma
  • 1 rok później...
Pomierzyłem zbieżność. Kąt pochylenia koła 0, natomiast zbieżność +42 więc to było zapewne przyczyną cięcia opony po zewnątrz.
Wg. manuala zbieżność ma wynosić 18 +/- 5, ustawiono mi na +12.
Jak tnie opony od zewnątrz to masz zbyt dużą zbieżność, jak tnie od środka to zbyt duża rozbieżność
Za zdzieranie opony z zewnątrz lub zewnątrz przedewszystkim odpowiadają kąty pochylenia koła. Ujemny zdziera od wewnątrz, dodatni ką od zewnątrz.
Zbieżność jak jest źle ustawiona, to generalnie zdziera cąłą powierzchnie z predyspozycją tak jak kolega napisał, zakładając oczywiście, że kąty są dobrze ustawione.
to tutaj się z kolega nie zgodzę jak masz żle ustawioną zbieżność to oponę tnie od środka albo od zewnątrz, nigdy całą powierzchnie
No dobrze kolego. Czy według Ciebie jeśli koła bede 3 stopnie w plusie to będzie zdzierało tylko zewnętrzaną część opony?
Według mojej wiedzy nie. Owszem zewnętrzna część opony będzie bardziej narażona na zużycie ale generalnie cała opona szybciej się zużyje niż przy prawidłowo ustawionej zbieżności.
trzeba ustawić kąt pochylenia swożnia zwrotnicy i zrobić zbierzność!!!!! to by było na tyle przyjacielu :)
Edytowane przez ceniakenzo
Po pierwsze Kolego kąt, nie kont.
Po drugie ja mówie o zbieżności zakładając, że inne kąty sa dobrze ustawione.
Napisałem 3 stopnie zbieżność plusie a nic nie wspominałem o kącie pochylenia sworznia zwrotnicy.
