Przekładnia kierownicza cdn.
erp.
Witam. Mam małe pytanie, gdzie w okolicy Warszawy nie drogo można zregenerować ( lub tylko uszczelnić jesli będzie w dobrym stanie) przekładnie kierowniczą? Niedawno stwierdziłem że płyn od wspomagania jest jakiś taki czarny i trzeba go wymienić, po wymianie okazało się że jest wyciek z przekładni ( dodam że wspomaganie działa sprawnie i cicho ).
Edytowane przez erp.
jak ten wyciek nie jest mocny to bym olal i co jakis czas dolał płynu.
jest firma w Łodzi ale po regeneracji daje jej 6-8 miesięcy i bedzie tak samo.....
Wymień na sprawna używkę albo jeździj tak jak jest.....
Z tego co się orientuje ( bo szukałem podobnych firm tylko że regenerujących pompy wspomagania) to w Toruniu jest takowa firma...regenerują tam pompy wspomagania, jak i przekładnie kierownicze...jaki to jest koszt to niestety nie wiem...Pozdrawiam
http://www.maglownice.pl/
oddałem swoją za chwile gość oddzwonił, po rozkręceniu stwierdził ze z nią wszystko ok tylko za mocno była dokręcona, poustawiał luzy zaznaczył jak na wprost skasował 50zł ...
jeżdżę nie narzekam, myślę ze gość w porządku
  • 2 lata później...
Hej Panowie mam pytanie,
Zauważyłem ostatnio wyciek z przekładni kierowniczej. Zlokalizowany jest dokładnie pod ogromna nakrętką u dołu przekładni. Pierwsze me pytanie czy przekładnia jest smarowana płynem do wspomagania czy czymś innym? Zaczęło ciec, jak zacząłem regulować luz na przekładni. wyciek może nie jest duży ale przekładnia na sucho długo nie podziała. Ma ktoś pomysł jak to zregenerować lub uszczelnić? Jest niby zestaw uszczelniaczy ale dostępny zapewne tylko w aso. Będę wdzięczny za pomysły.
Edytowane przez clinic112
Najwazniejsze dla mnie jest czy to cieknie płyn do wspomagania czy przekladnia ma wlasny olej? Probowalem sprawdzic to palpacyjnie jednak gestosc jest podobna, moze troche inny zapach.
a ja dzisiaj zauważyłem że zbiorniczek wyrównawczy od płynu był tak nagrzany że nie można było reki utrzymać ... chyba  źle
Nagrzewa sie, utrzymanie reki na ciepłym zbiorniku zależy od indywidualnych preferencji,jednego parzy mocno a mój kolega przerzuca wągliki na grilu gołymi palcami. Niektóre marki posiadają chłodnice w układzie kierowniczym, a szczerze to nigdy nie sprawdzałem jak grzeje w terrano ale to uwarunkowane jest ilością pokonanych zakrętów.
ja się obawiam że pompa siada bo jakoś może trochę ciężjk kółko chodzi ....
na szczęście to tanie i dostepne
