[N15] zasady działania klimatyzacji
mirko2121
Witam,mam pytani o zasady działania układu klimatyzacji w almerze 1,4 75km 97r 5d, chodzi mi mianowicie po pierwsze czy w chwili załączenia klimatyzacji załączy się automatycznie wiatrak na chłodnicy [są dwa],dodam że sprawdziłem że jest brak czynnika w układzie czyli jest pusta i jest zdjęty pasek ze sprężarki prawdo podobnie coś ze sprzełgiełkiem na rolce od paska, jak by ktoś znał działanie tego układu czyli co w jakiej kolejności się załącza i przy niskich temperaturach w ogóle się załącza według mnie manualna powinna z góry dziękuję
Czyli jeżeli układ jest pusty,to po włączeniu klimatyzacji wiatrak na chłodnicy nie zadziała,a wiec należy napełni układ klimatyzacji i dopiero wszystko po kolei sprawdzac czy może jest jakiś inny sposób na sprawdzenie poszczególnych podzespołów od klimatyzacji
można napełnić układ klimy sprężonym azotem,sprawdzić,czy gdzieś nie ucieka(osłuchać,czy gdzieś nie syczy i za pomocą odpowiednich okularów i lampki ultrafiolet,sprawdzić cały układ,kontrast wyciekający z układu powinien się zaświecić.A i jeszcze,jeśli w układzie klimy jest odpowiednie ciśnienie(jakie nie wiem,bo nie sprawdzałem),to powinien zadziałać kompresor i wiatraki(jednocześnie)nie ważne czy to będzie czynnik,azot,czy napompujesz powietrza,klima powinna zadziałać.
w mojej almerze klima załączyła się przy 5 stopniach - stara ,,manualną'' klimę odpalisz nawet jak jest mróz.Skoro nie masz paska to znaczy że ktoś coś już przy tej klimie kombinował ,rok czasu jazdy bez czynnika i może być problem z uruchomieniem tej klimy , szlag trafi osuszacz.Na twoim miejscu założyłbym pasek ,potem próba azotowa, czyli napełnij klimę azotem i odpal klimę - zobacz czy sprężarka poszła jeśli pójdzie to dalej zabawa z ewentualnymi nieszczelnościami ,w mojej almerze wymieniłem jeden wentyl bo trochę czynnika uciekało(do niektórych układów pasują zwykle wentylki od koła).Co do ilości czynnika to nawet przy połowie klima powinna ,,pójść'' ciśnienia przy 5 stopniach na dworze to 2L. i 6-7H bar
Edytowane przez leito1610
Witam ,wyjaśnię o co mi chodzi,jakieś 10lat temu miałem vektre td z klima manualna dopóki działała wszystko było dobrze jak przestała to w lato samochód zaczą się grzac musiałem zamontowac manualny włącznik drugiego wiatraka jestem ciekawy czy tu taka sytuacja może się powtórzyc,wtedy klimy nie robiłem bo koszt sprężarki przekraczał 3tyś,a remont przegrzanego silnika 7tyś
Miales walniety prawdopodobnie czujnik temperatury ktory zalancza wiatraki.w almerze jezeli sie zagrzeje do temperatury powyzej 90 stopni(nie wiem dokladnie ile)to 2 wentylatory powinny chodzic jednoczesnie,ten od klimy i chlodnicy.
  • 4 tygodnie później...
jest też prawdopodobne to, że pomiędzy chłodnicą od klimy i chłodnicą płynu chłodzącego silnika nazbierało,się tyle brudu,że powietrze nie przelatuje przez radiatory obydwu chłodnic,wtedy też będzie się grzał.Miałem coś takiego w innym aucie,po umyciu Kercherem (oczywiście,nie za dużym ciśnieniem,żeby nie uszkodzić chłodnic)wszystko było OK.teraz w Ali co jakiś czas mycie chłodnic uskuteczniam profilaktycznie.
koledzy a mi w almerze n16 lift klima autmatyczna (klimatronik) załączy mi sie prze 5 stopniach lub ponizej?? jak nacisne ac to swieci sie i czuc pobór mocy
