[GA16]Płyn chodniczy wycieka z pompy
slawos1
Płyn chłodniczy wycieka z pompy ,tylko podczas postoju i tylko przez chwilę , ale ubywa znacznie.Moje pytanie czy można to naprawić czy tylko wymiana.Dziękuje.
Powiem Ci tak. Na kilka dni dopoki nie kupisz nowej popmy mozesz zaslepic otwor technologiczny. Jednak jak najszybciej wymien pompe.
przyznam się, że kulałem się z cieknącą pompą przez kilka miesięcy... raz ubywało mniej raz więcej, ale w końcu trzeba było wymienić.
Pozdr
Gość wojt_mk..
Ja też jeżdziłem z cieknącą pompą ale dwa dni tylko, pompa nie jest droga 80 - 120 zł zależy jakiej firmy, wymiana w silniku 1.6 jest prosta dojdziesz z góry tylko z dołu trzeba popuścić pompę wspom. aby zdjąć pasek, kup dobry silikon bo uszczelki orginalnie nie ma, po skręceniu poczekaj aż silikon zwiążę(najlepiej zostaw na noc) potem zalej płynem i odpowietrz układ.
Gość Lancer901
mi tez kapie ;p kiedys chyba ktos mi odkrecal pompe a po zakreceniu jej bez silikonu wlał wode :D poprzedni wlasciciel raczej :) to ja sie biore za kupno pompki, pozdrawiam :)
