[N16] ciężko chodząca skrzynia
Gość Konstruktor
Gość Konstruktor
Juz od dłuższego czasu skrzynia chodzi w mojej Almerce 1.8 z 2000r. ciężko. Biegi nie wchodzą lekko tylko trochę ten drążek trzeba wpychać na siłę... ponadto dziś niec chiał mi wsteczny wejść dopiero jak ruszyłem trochę do przodu to wlazł... i tu pytanie cóż to znaczy? może trzeba olej wymienić w skrzyni?
Tez mam tak czasami, że nie chce wejść, ale z 1ką. Wygląda to tak, że drążek dochodzi do połowy swojego skoku i dalej nie idzie. Jak ponownie spróbuję wbić to najczęściej wchodzi. Inne wyjście gdy tak mi się stanie, to popuszczam sprzęgło tak jak normalnie przy ruszaniu i bieg wskakuje gdy trzymam drążek tak jak gdybym chciał wbić bieg.
1.8 2001r, 146tys km realnego przebiegu (auto mam od nowości), olej w skrzyni wymieniałem w ASO przy 60tys km jak prawi książka, później już nie.
Sprawdz czy biegi chodzą też cięzko przy wyłączonym silniku. Jesli chodzą lekko to na 90% sprzęgło a jeśli dalej chodzą ciężko to może być problem ze skrzynią albo bardziej prozaiczny: ze srężyną utzymującą położenie drążka.
Gość Konstruktor
hmm nie wiem czuć zębatki, opornie wchodzą te biegi i to różnie czasem 1 wejdzie ładnie a czasem trzeba wcisnąć..
nie słychać przy tym żadnych zgrzytów czy coś
będę wymieniał olej na SAE 75W80 syntetyk
SAE to organizacja która wprowadziła standard klasyfikacji olejów.
