Wymiana linki prędkościomierza
cww
a przy jakim przebiegu ci sie urwała bo mi przy 230 zaczela wydawac dziwne dzwieki. posmarowalem i przestalo. ciekawe na jak dlugo
Jeszcze sie nie urwała (przebieg ok 270000 km), ale terkocze od pewnego czasu i dlatego chcę ją wymienić (smarowanie nie pomogło).
Nic prostrzego , odkręcasz starą i przykręcasz nową , niema żadnycz haczyków tylko musisz poprowadzić tą samą drogą co stara.
Umnie się zerwała przy 240 tyś
Mi jakiś miesiąc temu urwała się owa linka przy przebiegu 230.000. Zbytnio się tym nie przejąłem bo przecież na właściwości jezdne nie ma to żadnego wpływu ale zamierzam na wiosnę wymienić. Zastanawiam się tylko czy dam radę samemu.
  • 3 miesiące temu...
Gość PREZES 1979
Podepne sie do tematu....
Koledze w 1 wytarły sie tryba w skrzyni które napędzają linkę.
Element jest niedostępny nawet w aso nissana...
Ma ktoś pomysł jak to ugryżć????
Poza szukaniem używki, może z czegoś innego, nowszego podejdzie???
A czy ktoś może łopatologicznie opisać gdzie szukać tej linki ? Bo coś mi strasznie terkocze pod deską w pewnych zakresach prędkości i zastanawiam się czy to to .
Jesper linki różnego rodzaju są u producenta linek linor poniżej masz link do linki terrano II
http://www.linki-samochodowe.pl/opis_produktu/products_id/898/linka-predko%C5%9Bciomierza-nissan-terrano-ii-2-7-td.html
ew w Bielsku białej można kupić w carmax-ie lecz oni i tak biorą od Linora
http://www.carmax.pl/main.html
Z wymianą jeszcze nie wiem jak jest dopiero będę wymieniał, więc pędzę do roboty :showoff:
  • 3 lata później...
Czy mógłby ktoś zerknąć pod swoją t2. Mianowicie którędy poprowadzona jest linka prędkościomierza bo wejście do reduktoRa jest z prawej strony skrzyni a licznik z lewej. Nie wiem jak to powinno być oryginalnie
Z prawej pod podłoga , po scianie grodziowej do góry i na lewą stronę o tak
Edytowane przez JarekkkW
  • Upvote 1
O wielkie dzięki za fatygę. Czyli jgmja od anglika nie będzie pasować będzie za krótka ?
A tego to niestety nie wiem
Tutaj widać numer na mojej lince, moze tym tropem się dowiesz czy są różnice między nimi
