Gość sadkowski_marcin Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 witam, mam problem z nissanem almera tino 2,2 Tdi, silnik starszy, jeszczenie common rail. problem zaczął się od tego, że samochód po dwóch dniach stania nie chcial odpalić. pomogło mu "odpowietrzenie", przyczyna wydawało sie byc brak benzyny, tydzien poóźniej również po dwóch dniach stania samochod nie chciał odpalić, tym rzme pomogło powciskanie "grzybka" od filtru paliwa. nastepnym razem to samo po dwóch dniach samochód u mechanika, wymienione filtr paliwa, jeden przewód paliwowy, który miał być sparciały, naładowany akumulator. Mechanik stwierdzil ze akumulator ma za mały potencjał i że jest do wymiany wartość 500 a powinno być 700) tyle że samochód kręcił więc powinien odpalić. dodatkowo wymienione świece ( stare rzejechały 300 tys. i to nie one były przyczyną). i ostatecznie za czwarty razem, próba odpalenia, samochód opornie ale zapalił, ale po odpalienie tak jakby sobie poprykiwał tylko, ledwo chodził. Aha za 3cim razem dodatkowo odkręcane były takie 4 wtryki jakby od tyłu silnika które nie podaway paliwa. i teraz diagnoza, że jest to niby pompa wtryskiwaczy, SPRAWDZENIE samo faxet szacuje na 800 zł, mimo że komputer nie pokazuje błędu pompy, naprawa 2.500 zł.. przy wartości samochodu całkiem nieopłacalne, co jeszcze można sprawdzić żeby wykluczyc pompę? bo jeśli ten mechanik ja wyjmie i choćby było coś innego to myslę że i tak stwierdzi że pompa, a podobno należy sprawdzić jeszcze jakieś bezpieczniki. Baaaardzo proszę o pomoc:) pozdrawiam Marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Wyglada na to jakkby cofalo sie paliwo, skoro pomaga podpompowanie, zaloz moze zaworek zwrotny i sprawdz czy bedzie lepiej to nie majatek 20zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
