[p11.144] 1,8 pomoc w identyfikacji błędów
Gość bartlomiej
Gość bartlomiej
P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
P0172 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata"
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
Takie błędy mi wystukało kiedy zwarłem zworki.
1. Pierwsza niepewność to taka że szukając numerów błędów na liście były numery poprzedzone literą "B" i "C" no i "P" ja wziąłem numery spod "P" (za przykładem większości) i nie wiem czy dobrze.
2. A następnie chciałbym aby ktoś poprawił moją niepewność w interpretacji
- dwa pierwsze błędy mogą być związane z brudnymi przepustnicą i przepływomierzem lub sondą lambda
- a trzeci błąd dotyczy pierwszej cewki zapłonowej że trzeba ją wymienić.
Gość bartlomiej
tyle że nie równo mi pracuje silnik więc to będzie chyba ta cewka, jakiś miesiąc temu trzecia mi padła i wymieniłem, chociaż parę osób mi mówiło że cewki tak często nie padają więc sam już nie wiem...
a gdzie jest ten czujnik położenia wału ?
czujnik wałka - na głowicy
czujnik wału musisz wejść pod nissmo i zobaczysz
są takie same możne je zamienić,
Gość bartlomiej
aha, ja myślałem że czujnik wałka to potocznie czujnik wału... [amator :)]
a jak mam sprawdzić ten czujnik położenia wałka? czy nie jest wciśnięty do końca czy jak ?
Masz padniętą cewkę na 1 cylindrze,
mi ostatnio padła cewka na 3 cylindrze, (wyskoczył błąd - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze) kupiłem używaną i jest ok. koszt na allegro od 30 pln w górę
Edytowane przez Oskar
Gość bartlomiej
no właśnie :) tylko to już druga cewka w przeciągu miesiąca :) to może być od czegoś zależne że cewki wysiadają?
aha a czy będzie różnica jak włożę taką profilowaną cewkę mimo że trzy pozostałe mam takie walcowate? bo teraz tak mam i nie wiem czy to nie szkodzi na coś
Cewka wymieniona, autko pracuje kulturalnie :) jeszcze tylko sonda lambda i przepływka z przepustnica :]
Edytowane przez bartlomij
Ja wymieniłem na taka sama jak miałem, nazwa i nr,
jak widać na twoim przykładzie masz różne cewki i wszystko gra ale zaleca się żeby wszystkie były takie same
co do padania cewek to chyba tak już jest ze przychodzi taki czas ze padają :)
przepływke i przepustnice dasz rade przeczyścisz sam patrz instrukcja na forum (zrób to sam)
