Sprężyny Pospring
Gość BartekD
  W dniu 10.12.2011 o 07:35, Smyku napisał:
To będzie zależeć od tego jaką sobie zamówisz taką CI zrobią. W jednym aucie mamy takie właściciel jest bardzo zadowolony:)
Właściciel zadowolony ponieważ chwali swoje, czy zadowolony bo dobrze robią? Jak to wygląda cenowo?
Edytowane przez BartekD
Ja bym odpuścił ... masz na naszym rynku 2 producentów Australijskich Dobinsons i Lovells
OME robią w Chinach z gównolitu
Masz racje ale za to masz możliwość zrobienia sprężyny takiej jaką chcesz.
  W dniu 10.12.2011 o 16:33, BartekD napisał:
Dzięki, nie wiesz jakie amory włożył? I jak długie sprężyny zamawiał?
chyba włożył tam dobinsonsy
Edytowane przez Smyku
według mnie cały zestaw lepiej kupić , wiadomo że ktoś to liczył , a cena nawet przystępna
Zarówno w Dobinsonsie jak i w Lovells też możesz dobrać charakterystykę pracy sprężyny
Jednak Australijczycy mają lekko większe doświadczenie w zawieszeniach niż Polska firma
Oczywiście że masz racje bo rynek jest tam ogromny, ale u Nas nie brakuje ludzi z Fantazją którzy chcą mieć po swojemu, Nie mówię że robią źle bo kto wie może akurat zrobią sobie lepsze. Pytanie było o opinie na temat Polskich i do tego się odniosłem. A to czy są lepsze czy nie ocenę pozostawiam właścicielom. A weryfikacja jest dość ciężka bo nie ma dwuch identycznych aut i dwuch identycznych kierowców
Tak zgadza się, jest parę twardości, ale jest to masówka. Moim zamiarem jest dobranie sprężyn pod specyfikę mojego Patrola, który nie jest typowy. Może jakaś podpowiedź?
a co masz nietypowego ?
Każdy Patrol jest inny, w przypadku mojego głównie chodzi mi o wagę silnika 4,2. W krótkiej budzie mało ich jest. Jak warzyłem go przed założeniem kurnika i oświetlenia to wyszło jakieś 2200 kg.
a widzisz i tu zaskoczenie
dobinson ma sprężyny pod 4.2, ja mam taki zestaw i jest super
czytaj: kiedyś pojechałem z kolegami patrolem w teren .Wszyscy lecieli 110 może 120 po polnych drogach ja za nimi nie dawałem rade bo bym przedachował pomyślałem debile i tyle , następnie kupiłem tb4.2 +4" polspring amory old man emu i po tych samych drogach dalej zostawałem , polem mnie wyprzedzali (no drobny szczeguł były założone springi i amory i nic więcej ),no jak zaczynało się głębsze błotko to ja już mogłem ich pchać ale auto prowadziło się strasznie , teraz wszystko przerobiłem , most przestawinny , skrzynia opuszczona i jeszce nie wiem jak wyszło bo u mechaniora utkną na elektryke.
Do td4.2 t kupiłem zestaw dobinsons +2" założyłem i prowadzi się idealnie po tych polnych drogach latałem 150 i było ok i według mnie bezpiecznie i jak niemiał porównania to bym mówił że nie da się jechać tak
już nie pamiętam dokładnie jakie mam , napewno dedykowane pod 4.2
ewentualnie z longa są ciut twardsze
jak szukasz proesjonalnych amorów to koni
W rajdach nie będę jeździł, więc koni odpada. Przejrzałem katalog Dobinsona i nie ma zawieszenia dedykowanego do krótkiego 4,2. Może lepiej byłoby założyć przód od longa 4,2 a tył od krótkiego. Co o tym myślicie?
o właśnie mi chyba taki komplet zrobili i stoi ładnie
na polspringu to według mnie tył jest za wysoki
  • 5 miesięcy temu...
ilu użytkowników tyle opini jeżeli chodzi o firme
ale czy jesteś pewien że +4 cale chcesz ?
przy lifcie 2" wystarczy założyc zakupiony zestaw i tylko cieszyć się jazdą
a już przy dalszym liftowaniu dochodzą panchardy , dropoxy, łączniki stabilizatorów to tak na szybko co pamiętam
  W dniu 9.06.2012 o 19:37, Whitie napisał:
4" to za***iście dużo jest.... w patrolu
bez przesady , troszke pracy i kosztów i da się normalnie jeździć
zakładając 2" to sprawa ogranicza się do wymiany amorów i srringów
dalej jak ktoś troche sam potrafi to do przełknięcia ale jak wszystko warsztat to koszta rosną masakrycznie
Z tego co się orientowałem to skrzynie trzeba opuścić i zastosować dropboxy wahaczy w celu ustawienia kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
Jeszcze tuleje mimośrodowe wahaczy mocowanych przy moście. Warsztat i narzędzia mam własne więc odpadają koszty wynajęcia warsztatu, mechanikiem jestem z racji bycia rolnikiem:) powinienem sobie poradzić z patrolkiem. Co jeszcze trzeba zrobić żeby autko poniesine o te 10cm śmigało bez problemów? Pozdrawiam
Opuszczenie skrzyni to zależy.... przewody hamulcowe, odpowietrzenia, przewody od blokady, jak krótkie auto fajnie jest włożyć podwujny krzyżak żeby wału nie zabić za szybko
