Gość zulu Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, Mam patrola GU 2005 długiego. chcę podnieść zawieszenie o 3" Zrobiłęm listę zmian. Które są konieczne lub które można pominąć przy 3 calach? opuszczanie skrzyni przewody hamulcowe odpowietrzenia mostów przewody od blokady coś pisali o podwójnym krzyżaku żeby walu nie zabić szybko dropbox-y żeby obniżyć wahacze przedłużone panhardy elektryczny stabilizator z tyłu przedłużyć stabilizator z przodu wymienić na dłuższy wymienić polubisze nie wiem na jaka twardość czy na elementy metalowo gumowe wahacze tuleje wymienić na mimośrodowe ustawić siła hamowania, korekta kolumna kierownicy ustawić Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez zulu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smyku Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) No to kolego zebrałeś wszystkie informacje do kupy:) A przy opuszczeniu skrzyni może się pojawić jeden problem kto zgadnie? Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez Smyku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo19paco Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Cześć, zamawiał może ktoś w Pospringu sprężyny do Patrola? Proszę o opinie. witam kupiłem takie springi do y 60 2.8 td i powiem że są do bani. zamówiłem lift przód 4 cale tył 5 cali z dodatkowym obciązeniem niepamietam jakim. potrzebne mi to było bo mam koła 35 cali. pierwszy wyjazd fajnie z tyłu przód wogóle sienie uginał. drugi wyjazd przód zaczął pracowac. trzeci wyjazd wszystko ok czwarty tez. piąty wyjazd zaczyna sie tarcie o błotyniki w terenie. następne wyjazdy zmielone błotniki rozerwane ranty z opon( tył). spręzyny siadły tak że jeździc sie nie da oczywiscie w terenie na asfalcie nie smigam wogóle zreszta tym autem z takim liftem i takim balone sie nieda dodam ze błotniki tył i przud podcięte!. podsumowując strata pieniędzy!! to nie robi i robić nie będzie. amortyzatort tył od kamaza bez przeróbek tylko gumy trzeba było dokupic z przodu od stara rozwiercenie otworów i po zabiegu. Z tego co się orientowałem to skrzynie trzeba opuścić i zastosować dropboxy wahaczy w celu ustawienia kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Jeszcze tuleje mimośrodowe wahaczy mocowanych przy moście. Warsztat i narzędzia mam własne więc odpadają koszty wynajęcia warsztatu, mechanikiem jestem z racji bycia rolnikiem:) powinienem sobie poradzić z patrolkiem. Co jeszcze trzeba zrobić żeby autko poniesine o te 10cm śmigało bez problemów? Pozdrawiam ja mam taki lift a raczej miałem bo mi springi siadły:( powiem tak: jak nie zakładasz balona wiekszego niż 33 cale to szkoda pieniędzy i zachodu ja robiłem bo mam koło 35 cali, w terenie piękna sprawa poza koszmarnym brakiem mocy na takim balonie. małe uwagi: skrzynia nie koniecznie schodzi ja mam tyle co na drop boxie siadła, zadnych mimosrodów nie trzeba ruszać, zato regulowany panchard p/t to konieczność a to jest brak przeglądu, a jak sie policjant dopatrzy to dowód zabiera z miejsca( przerabiałem to kilka razy na drodze i na stacjach róznych) weżyków też nie ruszałem nic do tej pory sie nie urwało. stabilizatory wyżuciłem zupełnie.kolejną żeczą to wymiana felg bo po lifcie 4 cale auto naprawde zaczęło sie wychylać! załozyłem felge et -50 i po sprawie jeździ sie jeszcze lepiej ale każdy patrol policji zabiera dowód za wystające koła!!!! pierwotnie miałem lift 2 cale i niepowiem zebym jakąś specjalną różnice czuł w terenie jeśli chodzi o wykrzyże napewno różnice robi duży bolon:) ale duzy balon to mały wykrzyż itd itd. moja rada lift 2 cale i nic wiecej (koledzy mają rózne zestawy najbardziej bym polecił dobinssonsa jest chyba najtrwalszy) i guma 33 cale sprawność dużo wieksza. pamietaj ze centymetr pod mostem jest na wage złota!! a tu masz ich 2.5 kosmiczna różnica w brew pozorom. skok zawiasu w gr jest mniej ważny bo masz blokade która jakos to auto przepchnie na wykrzyżu. najlepiej jest mieć wszystko naj ale to zależy od portwela. gdybym miał robić jeszcze raz to natym bym poprzestał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
