Primera 2.0 td przeplata i kopci. Pomocy!!!
Gość Laku23
Witam wszystkich!
Zwracam się z prośba o pomoc.
Auto primera p11 2.0 td 2000r.
Problem:
Jak silnik się rozgrzeje zaczyna przeplatac, falowac na obrotach, trac moc czasem gaśnie. Po paru chwilach zaczyna strasznie kopcic,dymic na biało, siwo.
Możliwe przyczyny.
Auto stało ok. 2-3 m-cy. Następnie wymieniona została chłodnica wody. Wcześniej chodziło b.d.
Wymienilem filtr paliwa, próbowałem podłączyć na krótko paliwo.
Proszę o porady ew. Pytania.
Dzięki za odp.
Podnosze. Proszę o sugestie, pomysly.
pewnie check się zapala, więc na początek autodiagnostyka "na spinacz" i zobaczymy co pokarze.
czy pompka paliwa na filtrze jest twarda czy miękka, może słabo odpowietrzony układ.
Check się nie zapala. Filtr wymieniony i pompka raczej twarda - jest u góry. Na czym polega autodiagnosta na spinacz? Czytałem coś o tym ale nie do końca kupuje. Co konkretnie badać w tym przypadku?
Układ odpowietrzany kilka razy. Nawet jeśli nadal słabo lub zle wykonana instalacja chłodnicy to może mieć takie skutki?
Ok zaczynam działać. Dzięki wielkie.
Niestety nie mogę się połączyć. Zero reakcji. Prawdopodobnie coś z wtyczka. Dzwonilem do faceta od komputerów i mówi ze to trzeba obejść jakoś ale na kompie:(
Jakieś opcje są teraz możliwe czy czekamy na diagnozę?
Check nie zapala się wcale. Nie reaguje na kilka komputerów. Niby tylko serwis może się połączyć.
Próby znalezienia przyczyny
- egr - wystawiona blacha bez zmian
Jakie próby wykonać?
Nie sadze żeby ten Nissan był jedyny z taka usterka... Może ktoś już tak miał.
Podpowiedzcie coś.
Odkryłem jeszcze jeden objaw.
Po wykręceniu wtrysków okazało się że do 4 wtrysku dostaje się olej. Auto stało ponad 3 m-ce. Może pierścionek się zawiesił?
Kolejne zmiany może ktoś w końcu coś podpowie
Ciśnienie na tlokach 33-34 bary.
Zmieniłem mu olej.
Okazało się ze żarówki od Checka jest wyjeta.
Zrobiłem autodiagnoste i pokazuje błąd 21 czyli coś z katem wtrysku.
Może te wszystkie info da się złożyć w całość i wyciągnąć wnioski.
o błędzie 21 jest dużo na forum.
mi go wywalało jak zapchał się filtr paliwa i sitko na pompie, czyszczenie i wymiana filtra pomogły.
No też mi wyskoczył błąd 21 i tak jak kolega pisze filtr paliwa ale skoro masz nowy to spoko.
Może zobacz jak wyglada filtr powietrza. Może też do wymiany zależy kiedy wymieniałeś.
No i sitko też można samemu wyczyścić w pompie co przewód jest od filtra.
Wymieniłem też wężyki na wtryskiwaczach.
I zostaje jeszcze jedno sitko ale to już chyba musi pompiarz zobaczyć . Może trzeba sprawdzić kąt wtrysku .
Weżyki wymienilem.
Jak trochę przyjechałem tym autem to zaczął pracować normalnie do ok 2.3 tys obr a wyżej przeplata i zaczyna kopcic.
Filtr powietrza jest ok.
Zastanawiam się nad katem wtrysku i czujnikiem położenia wału. Co o tym sądzicie? A może to pompą?
Jak wyczyścić siatkówki na pompę?
zdejmij przewód idący z filtra do pompy, odkręć śrubę (na klucz 17) trzymającą króciec którym wchodzi paliwo, w śrubie jest sitko, przedmuchaj je i złóż wszystko spowrotem. odpowietrz dobrze i zobacz co będzie.
Ja odkreciłem wydmuchałem można pewnie wyczyścić w ropie.
Przykreciłem jak rzeba i sprawdziłem na filtrze pompke czy twarda .
Chyba że jest inny sposób.
A od czujnika położenia wału jest raczej błąd .
Może jest do sprawdzenia kąt wtrysku.
No i jest drugie sitko na pompie może też do czyszczenia.
ok dzięki za radę. Co oznacza "dobre odpowietrzenie"??
ja przez filtr ręczną pompką przepuściłem ze dwa litry paliwa, bo co chwilę pokazywało się powietrze.
Tez podejrzewam zapowietrzenie skoro pojawil sie blad nr 21. Ale najpierw skasuj bledy i zrob diagnostyke po ponownym uruchomieniu silnika . Moze sie okazac ze to byl stary blad. Albo pojawia sie inne bledy.
Witam dziś będę dalej działał wyczyszczę sitko itd.
Błąd kasowałem. Pojawił się ponownie. Panowie jak możecie to przecztajcie posty wyżej. Błąd blędem ale tym autem się praktycznie nie da jeżdzić. I jeszcze jeden objaw. Pisałem że do 0 - 2,3 tys obr jest ok wyżej się dławi. Widać to po zapalającym się Checku. w dolnych obrotach gasnie, wyżej zapala się.
Przeczyściłem sitko. Znacznie pomogło. Auto w zasadzie jezdzi już normalnie. Po kilku km szybkiej jazdy znów się to zrobiło - pojawił sie blad ale objawy dużo mniejsze. Doszedłem do wniosku że ma to związek również z zapowietrzaniem się ukladu paliwowego.
Moja próba która pomogła: odkręcałem delikatnie tą srube od sitka i pompowalem paliwo reczna pompka. Są inne sposoby odpowietrzania?
ja zdejmuję przewód powrotny z pompy wtryskowej do zbiornika i tamtędy w butelkę paliwo przelewam.
Problem rozwiązany. Opisuje dla kolejnych. Pokoleń:)
Brudne sito ( chociaż na oko wyglądało dobrze) oraz zapowietrzony układ paliwowy t.j. Na filtrze
Odpowietrzalem pompka oraz odkrecaniem śruby od filtra.
Podsumowanie: problem banalny rozwiązany samodzielnie - kilku mechaników chciało generować kosmiczne koszty i wymieniać pól silnika.
Mam jeszcze pytanko. 1: Czy w primerach jest coś co odpowiada za zużycie paliwa. Chyba za dużo teraz pali. Może regulacja jakaś.
Szukam halogenow ew zaślepek i zaślepki ucha holowniczego.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
Najpierw prosze sprawdzic przeplywomierz. . Znajdziesz na forum jak.
Mozesz tez sprawdzic wtryskiwacze
Sprawdzic ewentualnie wymienic filtr powietrza.
Dopiero teraz mozna popuscic nastawnik pompy wtryskowej i naprawde bardzo ale to bardzo delikatnie przesunac go w strone akumulatora . Wtedy zmniejsza mu sie dawke paliwa. . Tylko musisz potem zobaczyc czy nie jest za slaby. Najlepiej niech CI to jakis pompiarz wyreguluje .
tak, pedał gazu :devil:
No zgadzam sie z kolega. Delikatnie z pedałem i do przodu ;)
A mi pomogło oczywiscie w miare czesto wymiana filtrow np co 10kkm, regulacja przez kompa dawki paliwa i ustawienie kąta wtrysku.Kąt wtrysku akurat mi sie przestawił przy wymianie rozrzadu.
Latem miałem spalanie poniżej 7 l .Teraz bym musiał zalać do fulla w tych niskich temp i sprawdzić.
