Gość krymag010681 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Primera p12 1.6 jak dodać masę w tylnych światłach jaki to kabel dodam ze przy prawym kierunku sygnał niezapiętych pasów i podczas jazdy dodanie gazu na maxa dławienie i spadek mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67296-tricki-i-sztuczki-primera-i-moze-nie-tylko/ post 7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Kolego krymag....jest coś takiego, jak znaki inerpunkcyjne. To co Ty napisałeś, to ja, nie za bardzo rozumię. Wszystko w "jednym kotle". Edytowane 9 Grudnia 2011 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Dzięki Oskar za zdjęcia ale dodanie masy nic nie pomogło.dodałem masę w dwóch tylnych światłach i zresetowałem kompa i nic.tak wiec dałem słabsza żarówkę i pikanie ustaliło.pozdrawiam A pisaliśmy ostatnio o tym dławieniu,byłem u mechanika wszystko posprawdzal i masy poczyscil i nic tak wiec czekam na komplet do rozrządu z polski i będzie wymieniany zobaczymy czy cos to da Mireg9 to ty chyba masz jakiś problem z rozumowaniem tekstu,to lepiej nie czytaj bo jak ktoś jest kumaty to wie o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Do dławienia i braku mocy się nie wypowiadam i pewnie to nie ma to nic wspólnego z masą. Natomiast taki dźwięk o którym Ty wspominasz /niezapiętych pasów/, jest wówczas gdy włączasz "kierunek" ciągnąc przyczepę /większy pobór prądu-dodatkowe oświetlenia i przypominacz, że coś ciągniesz za sobą/. Sam wspomniałeś, że po zamontowaniu mniejszej żarówki problem ustąpił. Więc jeśli masz zamontowany hak, to przyczyny szukaj w gniazdku i w wiązce do haka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Niemam haka.A co do dlawienia to masz tu muj post. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/80490-p12-16-dlawi-sie-po-wcisnieciu-gazu-na-maxa/page__pid__828939#entry828939 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Co do oświetlenia, to możesz jeszcze sprawdzić przewody wchdzące i wychodzące z klapy. Czytałem gdzieś, że komuś pękł przewóz mało tego że w izolacji, to jeszcze w tej gumowej osłonce. To dopiero przypadek!!!! Może u Ciebie jest jakiś przewód przetarty, dociśnięty do czegoś np. w bagażniku i pobiera dużo prądu a nie brak masy??? Złączki masowe do karoserii są w bagażniku za obiciówką, w podobie jak tu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milsa666 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) W dniu 12.12.2011 o 10:44, krymag010681 napisał: Mireg9 to ty chyba masz jakiś problem z rozumowaniem tekstu,to lepiej nie czytaj bo jak ktoś jest kumaty to wie o co chodzi Z góry przepraszam za off-top. Nie doprowadzi do rozwiązania problemu... Krymag - jak czytam tak "zredagowane" posty to mnie kur...ca bierze. Człowieku weź poczytaj jakąś normalną książkę, a nie tylko komentarze (mistrzów j. polskiego) pod artykułami w internecie. Co do interpunkcji - to ona ma znaczenie! Jakiej przeglądarki używasz gdy piszesz takie komentarze? Firefox ma moduł sprawdzania ortografii!!! Żeby nie było, że jestem "prof. Miodkiem" też robię błędy - ale kurde, cyt. "dwuch", "dałem slapsza zaruwke", "muj post" - to jest jakaś żenada totalna. Aż sam się dziwię, że taki post napisałem bo przeważnie staram się to ignorować, ale tutaj nie mogłem... Mireg9 - twardy gość z ciebie, że po takim tekście chce ci się jeszcze pomagać. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Jak masz problem to idź sobie zwal może lepiej się poczujesz Mała PRZESADA CHAMSTWA NIE TOLERUJEMY Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Tofu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aachener Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Wlasnie jestem na swiezo po usunieciu tego problemu. Objawy byly nastepujace - przy wyprzedzaniu na autostradzie przy wiekszych predkosciach i wlaczonym prawym kierunkowskazie podczas powrotu na prawy pas samochod (P 12, 1,8) nagle zaczynal sie dusic i tracil moc. Podczas zmiany pasa bez migacza wszystko bylo ok. W ruchu miejskim wszystko rowniez wszystko bylo w porzadku nawet podczas wlaczonego prawego kierunkowskazu. Udalem sie do serwisu Nissana i panowie sprawdzili samochod i po 2 godz. auto bylo do odbiou - okazalo sie ze winny byl przerywacz kierunkowskazu, powodowal jakies zwarcie ktore mialo wplyw na silnik (poza tym podczas wystepowania tej usterki oprocz spadku mocy silnika gasl na ok. 1 sekunde wyswietlacz komputera pokladowego i po czym ponownie sie zapalal). Po usunieciu usterki jest teraz wszystko w porzadku - autko znow smiga jak wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 A u mnie cały czas jest ten problem nawet bez migacZa przy wcisnieciu gazu na maxa się dlawi,został wczoraj wymieniony rozrzadu ale to nic niedalo i mechanik ktury to robił zauważył ze wariator jest zablokowany i dziś ma go zmienić i zobaczymy czy to coś da jak nie to powiem mu o twojim poście może coś pomoże.dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aachener Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Ja na poczatku tez nie wiedzialem o co chodzi, balem sie ze cos z silnikiem, ale potem zauwazylem ze spadek mocy wystepuje tylko poczas jazdy z wlaczonym migaczem (tylko prawym) i to przy predkosciach ok. 100-130 km/h. W ruchu miejskim wszystko bylo ok. U mnie objawialo sie to tym ze samochod nagle tracil moc, lekko szarpal, po wylaczeniu migacza wszystko wracalo do normy. U mnie winna byla instalacja elektryczna (migacz) - nie wiem jak u Ciebie ale w serwisie Nissana problem ten znali i musieli tylko odczytac bledy z komputera i dokladnie zlokalizowac w jakim miejscu doszlo do przebicia. Zycze tobie i twojej Primerce zeby tez wszystko szkonczylo sie dobrze (i tanio). Pozdr. Edytowane 19 Grudnia 2011 przez Aachener Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Wczoraj został wlutowany opornik do jednostki sterujacej migaczem i przestał piszczec ale nic to nie dało tak wiec czekam na wariator i mam nadzieje ze to coś pomoże a jak nie nie mam pojęcia co jest Żaden sklep niema wariatora podobno tylko przez serwis (((( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Ostatnia szansa jeszcze troszkę i poklikamy w ostrzeżenia .... dokładnie nawet na mnie który używa Foxa z podkreślaniem błędów była przesada ...szybko i sprawnie pokazał wszystkie pięknotki i poprawiłem ,,,warto sobie zainstalować .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Po pierwsze to nie jest forum o ortografii tylko problemach z autem a jak kogoś interesuje ortografia to niech zmieni forum a nie zawraca d*pę,a jak ktoś ma głowę na swoim miejscu to wie o co chodzi!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Kolego krymag, wydaje mi się i inni chyba też to potwierdzą, że kultura obowiązuje wszędzie i w miarę wszystkich. /chcesz mić takie dzieci?/ To, że jesteś gdzieś tam "za siedmioma górami i morzami", to nie znaczy, że już całkowicie zapominasz o swoim pochodzeniu i o ojczystym języku. Choć w pisowni widać, że jednak tak!!!!! /chcesz aby Twoje dzieci matury nie zdały? jak będą pisały tak jak Ty?/ Więc co się tak unosisz?!?!?! Ale jeśli taką kulturę pokazujesz również i tam, to naprawdę wydajesz opinię o Nas wszystkich!!!!! A co do forum, to myślę, że .......BĘDĄ TACY CO MAJĄ GŁOWĘ NA SWOIM MIEJSCU....... a wtedy za dużo pomocy i porad to nie uzyskasz, jak będziesz tak "podchodził do życia, jak teraz".!.!.!.! No nic, ale to jest tylko moje skromne zdanie i opinia zarazem. Edytowane 20 Grudnia 2011 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krymag010681 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Kolego to nie ja kogoś obrazam stwierdziłem tylko ze jak komuś nie odpowiada ortografia to po co czyta,i zaczyna z glupimi docinkami. Nie ma sensu się kłócić bo jak dla kogoś ważniejsza ortografia,to niech się zajmie czym innym.a pomoc otrzymałem od ludzi którzy tez kiedyś jej tez potrzebowali i im za to dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Odsyłam do regulaminu forum Skoro kolega więcej poświecą czasu na pyskówki niż na oglądnięcie własnych tekstów to źle widzę że może pisać z polskimi znakami to niech pisze POPRAWIMY 16 Wszyscy użytkownicy forum podlegają tej samej ocenie w zakresie poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. 17 Za zachowanie niezgodne z regulaminem lub inne obraźliwe, niestosowne, niecenzuralne a także za nagminne ignorowanie uwag moderatorów, możesz otrzymać ostrzeżenie. Trzy ostrzeżenia skutkują zablokowaniem konta użytkownika a i wsumie ostrzeżenie sie należało zgodnie z p 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
