koks Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam almera n15 lift 1.4 98r Mam problem z rozrusznikiem mianowicie coś słabo kreci mam w garażu rozrusznik od primery p10 1990r i pytanie jest takie czy pasuje od primery do almery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam almera n15 lift 1.4 98r Mam problem z rozrusznikiem mianowicie coś słabo kreci mam w garażu rozrusznik od primery p10 1990r i pytanie jest takie czy pasuje od primery do almery. Sprawdź sobie po numerach oem tu:http://nissan4u.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 czasem prosta rzecz,wymontowanie,rozmontowanie,czyszczenie,smarowanie,zmontowanie i zamontowanie.Chyba,że po rozmontowaniu okarze się ,że coś jest do wymiany(najczęściej szczotki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 oraz sprawdź masę czy jest dobrze umocowana do karoserii. Przeczyść a potem bierz się za rozrusznik. Masa przy rozruszniku też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koks Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Rozrusznik był już robiony jakiś rok temu palił jak szalony ale nie zostało to na długo. Masa jest zamontowana poprawnie mam od znajomego rozrusznik od tego samego modelu i zobaczymy jak się je przełoży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Rozrusznik zawsze możesz przełożyć-tym bardziej jak go masz. Ale tak jak wspomniałem wyżej, częstymi niedomaganiami jest słaba masa. Niektóre modele samochodów mają po dwie masy, Jedna na karoserię a druga mocowana jest do silnika lub skrzyni. Tak jest np. u mnie. Miałem też problemy z rozrusznikiem i okazało się że przyczyna niedomagań, była urwana druoga masa, która była przykręcona od spodu do skrzyni biegów. Obrobiłem i przykręcilem drugi nowy przewód i jak ręką odjął. Ale to mój osobisty przypadek. U każdego może być inny. Pozdrowionka i szampańskiej zabawy w Sylwestrową Noc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koks Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Temat do zakmnięcia to nie była wina rozrusznika tylko kotska stacyjki nawaliła! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
