[P11.144] Problem z rozruchem na zimnym silniku (video)
Gość limsko
mam problem który widać na załączonym filmie, gdy silnik jest zimny, a ja nie nagrzeje świec 2-3 razy bardzo ciężko pali.
byłem u trzech mechaników, żaden tego nie zrobił więc może tutaj ktoś zna rozwiązanie, a najlepiej człowieka ze śląska, który byłby w stanie coś zaradzić...?
Byłbym rad za jakieś konkretne pomysły lub rozwiązanie.
Film:
http://www.youtube.c...bed/Atp6l3mx-Tw
Dodatkowo kilka info o aucie:
- silnik CD20
- zregenerowane wtryski
- nowy aku
- nowy przepływomierz bosh
- nowe świece (jakieś japonskie nonejmy za 50 zł sztuka, ale na oryginałach było to samo)
- poza tym nie dawno wymieniony rozrząd, olej, filtry itd
trzeba pomierzyć napięcie jakie dochodzi na świece, i sprawdź czy pompka paliwa na filtrze jest twarda.
kiedy te problemy się zaczęły, tak nagle czy np. po wymianie czegoś
Pompkę kiedyś sprawdzałem i była miękka, jutro rano jeszcze raz sprqwdzę. Pomiar świec zrobię jak zakupię miernik.
Po prostu stopniowo palił coraz gorzej.. zacząłem to odczuwać na początku lata. Ale wystarczyło chwilę dłużej pogrzać świece i palił.
Teraz mamy zimę, no i jak widać, jeśli nie grzeję świec kilka razy to dławi go niesamowicie.
Podgrzanie 2-3 razy zmniejsza problem - ale nie likwiduje go.
Edytowane przez limsko
jeżeli pompka jest miękka to układ jest zapowietrzony i pewnie musi najpierw zassać paliwo żeby odpalić.
Jak dokładnie sprawdzić czy układ jest zapowietrzony - a potem zlikwidować problem?
Słyszałem, że można to sprawdzić stając tak aby auto stało "z górki".
Stawałem z górki i dużej różnicy nie ma. Np. podczas kręcenia filmiku auto stało pod kątem kilku stopni - tak że przód był niżej.
jeżeli pompka będzie miękka to trzeba pompować (wciskać) aż zrobi się twarda. Zdejmij przewód przelewowy z pompy paliwowej i zobacz czy z paliwem będzie powietrze leciało. O stawianiu auta pod jakimś kontem nigdy nic nie słyszałem.
ok, jutro zrobię testy i wrócę do tematu.
Dzięki za pomoc.
albo coś masz z tymi regenerowanymi wtryskami albo grzeje jedna , max. dwie świece. świece sprawdzisz kawałkiem kabla i plusem z aku. śzkoda że nie wysiadłeś z auta i nie nagrałeś głosu pracy silnika. wydaje mi sie że pracuje jakoś tak twardo. a jak z dynamiką i kopceniem?
Na początku klekocze jak szalony ale po chwili się uspokaja. Jeżeli chodzi o samą jazdę to większych problemów nie ma, póki nie wchodzi na jakieś wysokie obroty (powyżej 3000rpm), czy prędkości (powyżej 140km/h) - wtedy zaczyna kopcić - co widać szczególnie w nocy jak ktoś za mną jedzie. Ponoć turbina ma już lekkie luzy. Ale na przyśpieszenie nie narzekam, na nagrzanym silniku auto chodzi w miare dobrze.
Jutro nagram zapłon spod maski.
Aktualizacja 12-12-2011:
Dzisiejsze odpalanie silnika wyglądało tak:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dxgJPgZIZAQ
Naciskałem na pompke przed i po przekręceniu kluczyka na zapłon, była twarda ale dawała się lekko wcisnąć.
Dzisiaj kręcił znacznie krócej niż wczoraj, ale poprzednio 3 dni stał bez jeżdżenia, a wczoraj trochę km zrobiłem.
Wygląda na to, że im dłużej stoi tym jest gorzej.
Jakieś wskazówki?
Jakieś wskazówki?
Kolego ja mam primere 99r 2.0 td kiedyś miałem ten sam problem okazało się że prąd nie dochodził do przekaźnika od świec żarowych. Kontrolka gasła normalnie a auto nie chciało odpalić. Przerwa była na przewodzie który jest w wiązce na połączenie komora silnika-kabina. U mnie wpierw chcieli wymieniać pompe ale nie dałem sie zrobić w balona i podjechałem do DOBREGO elektryka. Koszt naprawy wyniósł mnie 80 zł. Może u ciebie jest podobna sytuacja?
Jakieś wskazówki?
Jakieś wskazówki?
wychodzi na to że zapowietrzony nie jest, pomierz napięcie na świecach żarowych.
W pierwszej kolejności świece. Zobacz czy jest napięcie na listwie świec żarowych, kabel elektryczny i żarówka. Jeden koniec do masy, drugi do żarówki a żarówka do listwy na świecach i niech druga osoba przekręci kluczyk w stacyjce. jeśli jest to zdemontuj tą listwe która jest na świecach. weż kawałek kabla elektrycznego i jeden koniec podłącz do zacisku + akumulatora a drugim dotykaj do świec tam gdzie gwint. jeśli iskrzy to świeca dobra jeśli nie to do wymiany. jak posprawdzasz to od razu melduj jakie wnioski.
żarówka zaświeciła jasnym światłem - czyli prąd dochodzi.
świec nie sprawdzałem, ale czy jest sens skoro to są nowe świece? i zarówno przed wymianą jak i po wymianie działo się to samo?
Ewentualnie jeszcze jutro moglbym pomierzyc, tylko musze się zaopatrzyć w miernik.
jeszcze pytanie jakiej żarówki użyłeś, ja sprawdzałem h4 55W bo zwykła kontrolka to się zapali prawie zawsze.
sprawdz jeszcze jutro te świeczki bo to są podstawy które trzeba sprawdzić. Strasznie trudno jest coś stwierdzić i pomóc na odległość ale po dokładnej analizie pierwszego filmu nasuwa mi sie pytanie. Po zaskoczeniu silnika, przegazowałeś go do 2.5 tyś. obr następnie obroty spadły do 1 tyś i do ok750. Pytanie moje brzmi, to ty go trzymałeś na tym 1 tyś obrotów czy on sam? zastanawiam sie nad sprawnością czujnika temperatury silnika. Na zimnym silniku świece grzeją dłużej i bezpośrednio po odpaleniu obroty przez pewien czas utrzymują sie na ok 1000 obr/min. Działa to podobnie jak ssanie w benzyniaku. przynajmniej tak jest u mnie.
Moze zrob diagnostyke. Wedlug mnie to nie bedzie wina swiec, u mnie jak nie dochodzilo do swiec napiecie, to przy temp. 15 stopni musialem 5 razy dlugo krecic zeby zapalil, a tu na upratego na raz idzie, jakiego koloru jest dym? Sprawdz jeszcze czujnik temp. silnika , a najlepiej zrob diagnostyke ,powinna cos wykazac, niekoniecznie musi sie palic check zeby byl blad.
Albo zle ustawiony kat wtrysku.
Edytowane przez Maciek90
Sprawdzałem zwykła żarówka jak do migacza, innej chwilowo nie mam.
Ja go tylko przygazowałem i od razu puściłem pedał, potem sam utrzymywał obroty. Często jak ma trudność odpalić przez chwile chodzi na wyżych żeby w końcu zejść do ok ~650.
Jutro sprawdzę świece i pomierze prąd.
Dym siwy (biały) - im dłużej kręci tym większa chmurka. Diagnostyke czyli podpięcie pod komputer? To nic nie wykazało jak ostatnio u mechanika podpinaliśmy, jeszcze wtedy stwierdził, że mi "przyśpieszył zapłon" (grzebiąc i stukając w coś pod autem - nie wiem dokładnie na czym to polegało), rezultatem było to, że krócej kręci - na gorącym na dotyk, ale tylko tyle.
Czekam na swój kabel obd2 może jakimś programem coś wyciągnę..
A kąta wtrysku to chyba sam nie sprawdzę...
udalo sie rozwiazac problem??
u mnie jest podobnie
rozrusznik kreci, silnik odpala i gasnie
filmik nagralem przy -2*C http://www.youtube.com/watch?v=TeLGVL_6154&feature=context&context=C21e7aADOEgsToPDskJoBiTMNUXJDU1QO04dVs2q
im zimniej tym ciezej odpalic
musze dlugo krecic rozrusznikiem, dodawac gazu lub odpalac kilka razy
swiece wykrecalem i grzeja
bledow nie ma
Edytowane przez damianio
bledow nie ma
Kolega ma Primerę z 2001 i ma tak że odpala bez problemu - jak u Ciebie, ale po chwili obroty słabną, czasem gaśnie, auto nie ma mocy i się dusi, dopiero po ok minucie od odpalenia wszystko się normuje. Tyle że to chyba coś innego niż u mnie. U mnie jak już zapali to nie ma żadnych problemów, tylko te kręcenie ma dziwne...
miałem bardzo podobny przypadek (grzałem świece nawet 3 razy)
mechanik ustawił kąt wtrysku i problem znikną
pozdrawiam
witam
może pomogę
silnik odpalał bardzo ciężko podobnie jak na pierwszym filmiku wysłanym przez limsko
dopiero jak zagrzałem świece 2 lub 3 razy to odpalał normalnie jak nie ten silnik
i nie ważne czy lato czy zima aha i troszkę dymił podczas jazdy na jasno szaro
ale można to było zobaczyć tylko w nocy w lusterku jak ktoś za mną jechał.
Wymieniłem świece (stare były ok), filtr paliwa i dalej to samo. Czek się nie zapalał czyli niby ok.
Jeździłem tak jakieś pół roku i w końcu pojechałem do dobrego pompiarza
który powiedział że był źle ustawiony kąt wtrysku (koszt około 100 pln)
od tej pory silnik pali normalnie i trochę lepiej się zbiera szczególnie do ok 2500 obr.
Dodam jeszcze że wcześniejszy właściciel twierdził że wymieniał elektroniczny nastawnik obrotów
ale czy na pewno to nie wiem
pozdr
przy odpaleniu zapala się kontrolka grzania świec i abs, czy to oznacza ze świece mogą być do wymiany?
Nie. Są to dwa niezależne obwody. ABS mruga czasami w rytm rozrusznika, bo wyskakuje w nim błąd za małego napięcia zasilania. Może to świadczyć o słabym akumulatorze. Tak jest teraz u mnie.
Wszystkie świece są połączone równolegle, ich prąd się zmienia i jest duży. Nie bardzo jest jak robić diagnostykę przez komputer.
Sprawdził bym u Ciebie zaworki zwrotne w układzie paliwowym. Jeszcze nie wiem gdzie są w primerce. Przeważnie bywają w okolicy filtra lub pompki paliwowej. Czym dłużej auto stoi, tym bardziej się zapowietrza, dwa, jest czasami problem z przyspieszaniem. Miałem kiedyś w peugeocie że przy mocnym starcie z jedynki, na dwójce był brak reakcji na gaz, i często gasł. Bo pompa ciągnęła powietrze.
W środę umówiłem się na regulację konta wtrysku - mam nadzieję że to pomoże, koszt 120 zł.
Jeżeli dalej będzie lipnie palił to chyba zacznę rozglądać się za silnikiem...
