Spadają obroty przy hamowaniu (dojazd do świateł itp.)
Gość ogoneq
Witam!
Posiadam P11.144 1.6 16V 106 KM. Auto było m-c temu u blacharza... Pod maską był malowany kielich i wstawiany kawałek blachy (pojawiła się rdza tam gdzie idzie uziemienie). Od tamtej pory mam następujący problem:
- kiedy hamuję/zatrzymuję się (wrzucam luz i hamuję) obroty spadają nawet o połowę (niż na biegu jałowym) a następnie wracają do normalnych;
- kiedy silnik jest ciepły np. kiedy podjadę gdzieś, zgaszę silnik, wyskoczę na 5 min. zapalę silnik to jeśli go nie dogazuję to zgaśnie (choć nie zawsze się to dzieje);
- na zimnym silniku np. po nocy zapala OK i nic się nie dzieje złego poza spadkiem obrotów przy hamowaniu/zatrzymywaniu się;
Jak już wcześniej pisałem auto było u blacharza - czy to znaczy, że mogło się coś zabrudzić/zatkać kurzem/pyłem od pistoletu itp?
Z góry dziękuje za odp.
Pozdrawiam!
Miałem podobnie w 1.8 - pomogła wymiana przepływomierza. Teoretycznie jest on chroniony filtrem powietrza, więc nie powinien sie zasyfić od malowania...
Ja mam to samo, a nie byłem u blacharza :) Zapalam zimny, jest ok, zagrzeje się, to dojeżdżam do świateł i po rajdowemu muszę lekko trzymać hamulec i gaz prawą nogą, żeby nie zgasł, jak już się zatrzymam to obroty się uspokajają. Jak spadają z górnego zakresu do zera to potrafi zgasnąć, a jak z niskich to nie. Jak jechałem ostatnio do Niemiec, to na górkach próbowałem tak powyżej 100km/h wciskać sprzęgło, żeby zobaczyć czy zgaśnie przy spadku obrotów i nie gasł. Nie wiem o co chodzi. Może rzeczywiście ten przepływomierz. W ogóle po wymianie oleju miałem tak że ledwo trzymał obroty, ale dali mi mineralny. Tak się robi wymiany na gruponie ;/ Spróbuję najpierw wyczyścić przepływomierz, są podobno jakieś środki do czyszczenia.
Gość mrborowsky
Podobny objaw miałem kiedyś w skodzie. Tam pomogło wyczyszczenie przepustnicy. Proponuję wyczyścić przepływomierz i przepustnice i zobaczyć co się będzie działo.
Jeśli blacharz był "niechlujem" to był w stanie zasyfić przepustnicę i przepływomierz.
Nie wiem jak w Twoim autku jest, ale ja miałem podobnie w Sunnym, coś tam było pod maską robione i mechanik urwał jeden przewód od podciśnienia. Zasysało nim lewe powietrze i właśnie taki był efekt. Udało się to na słuch znaleźć, bo świszczało trochę pod maską.
