ring-s Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam Zamierzam zmienić instalacje z mieszalnikowej na sekwencje i pomyślałem że w celu uniknięcia wiercenia w kolektorze mógłbym zastosować takie adaptery 1. Co sądzicie o tych adapterach? 2. Jakie pasują do SR20DE (ile oringów) http://www.phjacus.pl/Adaptery-zwisaki-podstawki-wtryskiwaczy-Bosch-2-oringi-p587.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 lepiej wiercić, to nic trudnego, do tego wtrysk PB zostaje tam gdzie był, poza tym nie wiem czy dasz radę aż tak odsunąć listwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ring-s Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 odsunąć się da, adapter nawet z dwoma oringami powinien się zmieścić, tylko właśnie nie wiem czy ma być z jednym czy dwoma. Wydaj mi się że sam wtryskiwacz nie wchodzi za głęboko w gniazdo. Jeżeli ktoś ma takie rozwiązanie u siebie to chętnie posłucham co ma do powiedzenia. Słyszałem że w niektórych autach stosowano te adaptery z powodzeniem a w niektórych zauważalny był spadek mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 spadek spadkiem troszkę upośledzasz PB tez jest kiepskie bo potem stroisz LPG do PB wiec duuu..a poza tym słyszałem że te szybkie cuda lubią sie rozszczelnić ,,,,, ja mam bardziej chory plan montażu hanek ona ma wylot 4 mm wiec po wierzchu powinno być z 5 mm i może da się nagwintować hanke i nagwintować kolektor z dobrze dobranymi kontami może by sie udało ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ring-s Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Miał bym obawy przed takim montowaniem wtrysków. Przy tak sztywnym połączeniu, przez wibracja może się urwać króciec. Widziałem gdzieś jak ktoś wiercił tuż obok wtrysków PB. To jest najbardziej optymalne miejsce. Dodając krótki wężyk tak tylko żeby starczył na rurki uzyskuje się najlepszy efekt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 ja poprawiałem i wyszło tak jak na zdjeciach, http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/74505-stag200-na-stag300/ post 12, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ring-s Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 To rozwiązanie o którym pisałem, to dziury w tym samym miejscu co dziury od wtrysków PB pod takim samym kontem. Niestety nie mogę znaleźć zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 a co z wtryskami PB?? @Tofu, Twój pomysł nie ma racji bytu, tam wszystko drga, popatrz na wtryski PB są uszczelnione oringami i dociśnięte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 adaptery znamy jak wyglądają węzyki od hanek miałem najmniejsze jakie sie dało przez jeden zwaloną troszkę skońszyłem na 4 cm gdzie odstęp między wiertką a haną było 12 mm no jak hakna będzie wkręcona jak śruba w kolektor to co jej sie stanie ??? wtryski pb też drgają bo doćiska je listwa przykręcana do kolektora 1111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 wtryski pb też drgają bo doćiska je listwa przykręcana do kolektora 1111 ale jest na oringach, nie na stałe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 czyli analogicznie można by wsadzić w nie gwintowaną dziurę wylot z hany 5mm-6 , na grubszej podkładce gumowej i doćisnąć też powinno działać ,,,,kwestia płaszczyzny kolektora zwłaszcza że jest to rura,,,, choć nie ma co kombinować ,,, puki co nie pod wszystkie wtryski były te adaptery w p11,144 wtryskiwacze są malutkie niż w starszych primerach,,,,jak trafisz i bedzie działać ,,,,choć wiercenie nie jest złe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 czyli analogicznie można by wsadzić w nie gwintowaną dziurę wylot z hany 5mm-6 , na grubszej podkładce gumowej i doćisnąć też powinno działać ,,,,kwestia płaszczyzny kolektora zwłaszcza że jest to rura,,,, choć nie ma co kombinować ,,, analogicznie to trzeba by było wywiercić większy otwór, wkręcić gniazdo pod hankę i docisnąć ją po przez jakąś listwę lub coś podobnego, jak dla mnei patent, który nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 chodziło mi prędzej oto bo mi czasem spadała hanka z wiertki a miejsca malutko było ,,,, operacja precyzyjna ...są wiertki pod kątem ,,,,coś mi sie kojarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ring-s Opublikowano 30 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Zaglądałem dzisiaj do kolektora, i widzę że wtryskiwaczy nie da się za dużo podnieść tak żeby te adaptery się zmieściły, pozostało mi wiercenie. Jak już to zrobię to wrzucę kilka fotek. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez ring-s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 atakuj w przelot bliżej 4 mm bo docelowo hana ma takią a tak to mniejszym sie robi dysze .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
