[p11] prawidłowe cisnienie na cylindrach
slomka1234
Mam pytanie
W moim nowym silniku ciśnienie na cylindrach wynosi około 26 (atmosfer) czy co takiego
czy jest to wartość w normie czy raczej oznacza koniec silnika??
Silnik nie kopci pali równo i znacznie mniej niz wcześniejszy w którym padła panewka.
P11 2.0 td
Piotrek
Raczej to cisnienie oznacza koniec silnika gdyz minimalne cisnienie dla tego silnika wynosi 24,5 atm.
Dzięki za pocieszenie
Więc kupno anglika nie zawsze jest opłacalne.
A jest możliwość że pierścienie są zapieczone??
Nie wiem ile ten silnik miał przerwy i jak długo stał.
Przebieg podobno około 100tys.km
Może zalać go minerałem??
Jest opcja że wzrośnie to ciśnienie??
Ile czasu da rade jeszcze pośmigać??
sprawdziłem wiec kolega dobrze pisał bo mi sie wydawało że jest ok ,,,
u mnie w kiazce jest podane dla silnika CD20
stopien sprezania 22
a cisniene sprezania przy 200 obrotach na min
nominalne 3,14 MPa
minimalne 2,45 MPa
dopuszczalna roznica miedzy cilndrami 0,49
wiec jeszcze nie jest tak zle można by sprawdzić pierscienie przez nalanie odrobinki oleju do gara i sprawdzenie jak wyraźnie podskoczy to wiesz żę zmiana pierścieni pewnie by pomogła ,,, choć ruszanie głowicy jest ryzykowne ,,,,
mam jeszcze rozruch na nim więc rwanie głowicy nie wchodzi w grę
poza tym nie mam już kasy
Co radzicie??
pierścienie nie puszczą??
leszkub obyś miał rację
straciłem 3 tyg urlopu na znalezienie mechanika, silnika i cały remont.
mało tego dzień przed powrotem do Poz. odwiedziłem jeszcze szrot {gdzie kupiłem silnik} i masz babo hydrant
błotnik, klapa bagażnika, zderzak lampy itd.
Jeszcze trochę a przerzucę się na jakiegoś opla czy vw
p.s. wcześniej honda civic coupe 1.6 125km
