Problem (wariator) almera n16
gaco12
Mam taki problem
Samochód poyżej 3 tys obrotówzaczyna strzelac raczej kichac w tłumiku
kiedy nie przekrocze 3000 obr jest ok, ale jak już minę tą granice to kicha po każdym ujęciu gazu.
Wyczytałem o wariatorze, jest tam takie ustrojstwo, tylko nigdzie nie mogę znaleźć jakie są objazy uszkodzonego wariatora.
Patrzyłem na diagnostyce przez kabel elm żadnych błedów nie ma Samochód chodzi równo
Czy jest możliwe, że elektrozawór w wariatorze nie odbija przez co przyspiesza wałek ssący nawet na niskich obrotach co powoduje podawanie większej dawki paliwa, silnik tego nie przepala i strzela w wydechu.
Mój samochód to Nissan Almera n16 1.8 16v
Czy to może byc wariator lub cos innego
Prosze o pomoc
Patrzyłem dzisiaj swiece to 2 były nie bardzo najpierw bede musiał chyba zmienic swiece
A może to byc powodem tego strzelania kichania że dałem mu ostatnio buta i wysokie miał obroty
A może to byc tez problem z zapłonem?
Najpierw zacznij od zmiany świec i przewodów, skoro są już "nie bardzo" to znaczy, że już wyzionęły ducha ze starości, albo coś powoduje, że się takie robią.
Wysokie obroty nic tu do gadania nie mają :)
A jak ma się sprawa z kablami WN?
I wrzuć zdjęcie starych świec, albo napisz, jaki miały kolor. Po tym można sporo wywnioskować.
pierwsza swieca miała góre czarna 2 troche mniej była czarna a 3 i4 była dobra kable sa dobre bo nie maja przebicia
Tutaj masz ładnie zobrazowane, jaki kolor świecy o czym świadczy: http://www.motocykl-online.pl/artykuly/swiece_zaplonowe
Nie ważne, że tam jest o tematyce motocyklowej, chodzi o motocykle 4T, które mają takie same silniki, jak w samochodach (kwestia gaźnika w niektórych moto, ale mniejsza z tym).
Almera 03r, 1.8 benz i kable wysokiego napiecia?? tam sa cewki zaplonowe bezposrednio na swiecach, a wracajac do usterki to przy podobnej przypadlosci w mojej almerce to byl po prostu przeplywomiez.
do 3 tys obrotów nie strzela ale jak da sie mu juz powyzej 3 tys i obroty beda spadały na biegu jałowym(na luzie) to strzeli
