montaz swiateła led
jacek22
chce zamontowac ledy w miejsce halogenow wpinajac sie pod istniejaca instalacje halogenow moja alma nie posiada ich lecz same okablowanie jest i tu mam pytanie ktore kable trzeba połaczyc w manetce (sama manetka nie ma opcji właczania halogenow) aby właczały sie te ledy?
almera 2.2di hatchbeck
DRL-e podłącza się pod + po stacyjce aby startowały z zapłonem i + pod światła aby gasły przy włączeniu, po co kombinować inaczej
wolałbym nie ciagac kabli po aucie i lepiej jak je samemu bede włączał i to jest najprostsze rozwiazanie. wypiac pare kabli zrobic włacznik i wpiac sie do instalacji
tylko nie wiem ktore a manetke mam taka jak na miniaturce
to jest właśnie najprostrze rozwiązanie włączania dziennych
+ po stacyjce znajdziesz w komorze silnika w wiązce idącej do wycieraczek
jakek- spróbuj manetką włączyć same halogeny, przekręcając manetkę od halogenów od razu ci się włączą postojowe, czyli jak podepniesz dzienne pod halogeny to z nimi zapalą się postojówki, i po co??
jak dzienne to dzienne a nie z postojowymi
Edytowane przez luk1300
no tak dlatego chce odzielny włacznik zeby je właczał wtedy nie włacze pozycyjnych
manetka moja jak pisałem nie ma opcji przednich przeciwmgłowych
a z tym jak sie wepne pod stacyjke i jak bede chciał posłuchac radia na zgaszonym silniku czy beda sie paliły ledy bo do odpalenia radia musze stacyjkae przekręcic??
z kablami juz rozwiazałem zagadke tylko musze teraz sprawdzic czy jest tak jak na rysunku
no oki, do włączenia radia raz przekręcasz kluczyk,
potem drugi raz( i włączają się kontrolki oleju i aku jak dobrze pamiętam) i dopiero teraz ci się włączają dzienne,
nast raz kluczyka już odpala silnik
dzieki ale w taki sposob to bym sam podłaczył. według tego swiatła zawsze beda sie swieciły po uruchomieniu silnika a ja bym wolał sam je wlaczac jak juz wczesniej pisałem ze bez pozycji, a gasłyby po właczeniu pozycji.
gdyby kazdy chciał zeby swiatła sie zapalały po uruchomieniu silnika wtedy prodycent juz by wbydował taki włacznik a tak nie jest we wszystkich autach
ale tak właśnie będzie, do tego nie jest potrzebny żaden przełącznik, po włączeniu silnika zapalają się DRL, po przekręceniu przełącznika świateł na pozycje, gasną i to jest zgodne z przepisami, nieraz widać taki wieś-tuning, jak jada na światłach i DRL-ach ale może miśki się za to wezmą i zaczną łoić mandaty tak jak za halogeny w dzień, wsiada taki wieś-tuner do auta i odrazu odpala wszystkie świeczki z przodu :dribble:
