Obroty a prędkość
Gość Maniekvip
Gość Maniekvip
Witam posiadam primerę z 2001 roku z silnikiem 1.8 przy 3 tyś obr na piątym biegu mam 110 km/h natomiast szwagier ma taką samą primerę tylko że z 2000 roku i przy 3 tyś na piątce ma delikatnie ponad 120 km/h czym to jest spowodowane były różne skrzynie w tym modelu ? dlaczego ja mam krótsze przełożenia? dodam że opony mamy takie same 185/65 R15 obecnie zimowe. Jak jest u was ? Czy jest możliwe abym miał skrzynie np z modelu 1.6
Edytowane przez Maniekvip
Teoretycznie w SR20DE jest taka sama skrzynia, ja przy 110km/h licznikowych na zimowych kółkach 185/65R15 też mam 3000 obr/min.
no chodzi o to jak byl eksploatowany jeden i drugi silnik wiadomo ze z czasem kazdy silnik traci moc
takze moze miec wplyw masa samochodu chodzi o to czy cos wozisz w aucie bo wiadomo ze masa obu jest taka sama
i przeciez to nie jest az taka wielka roznica w km wiec ja bym sie tym nie przejmowal
tankujecie w tym samym miejscu bo tez benzyna moze miec wplyw
wiele moim skromnym zdaniem moze byc przyczyn chociaz nie znam sie dobrze na samochodach
Co ty pierniczysz za przeproszeniem? I co, przy zużytym silniku zmieniają się przełożenia w skrzyni?
nie mowie o skrzyni tylko o mocy silnika
nie kazdy silnik przy danej ilosci obrotow bedzie mial taka sama moc
no fakt.
na w/w objawy może mieć wpływ zmieniona skrzynia biegów lub po prostu oszukujący licznik lub obrotomierz.
przy 3 tyś obr na piątym biegu mam 110 km/h natomiast szwagier przy 3 tyś na piątce ma delikatnie ponad 120 km/h czym to jest spowodowane
tu nie ma ani słowa o mocy silnika, tylko o określonych obrotach przy określonej prędkości.
