[N15] odcinanie paliwa
Tomash
Mam "mały - duży" problem z moją almerą. Objawia się lekkim strzelaniem w wydech przy hamowaniu silnikiem. Zacząłem szukać przyczyny.Okazało się ze przy hamowaniu nie jest odcinane paliwo, ale zapłon już tak. Czasy wtrysku są minimalne, ok 0,4 ms, spalanie podczas hamowania to ok 0,5 l /100km. Do tej pory resetowałem komputer, czyściłem przepustnicę wraz z ustawianiem wolnych obrotów. Jednak nie robiłem tego odpinając TPS, tylko korzystałem z funkcji w Nissan Data Scan - "base idylle adjustment". Szczerze mówiąc to skończyły mi się pomysły.
Auto to N15 GA14DE
nissan nie ma typowego cutoffa gdzie czas wtrysku jest 0, tylko właśnie około 0.6ms, czyli wszystko jest gitt, sprawdź czy masz szczelny wydech
sugerowałem się tym co jest napisane w "sam naprawiam..."
Elektroniczne urządzenie sterujące silnika
Steruje ono równocześnie układami wtrysku paliwa i zapłono-
wym oraz funkcjami pomocniczymi (m.in. recyr-
kulacją spalin i pochłanianiem par paliwa) na
podstawie sygnałów otrzymywanych od odpo-
wiednich czujników. Uniemożliwia także przekro-
czenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika
oraz wyłącza zapłon i wtrysk paliwa podczas
hamowania silnikiem przy prędkości powyżej
2000 obr/min.
Z zapłonem się zgadza, myślałem że z paliwem też będzie. Wiesz może po co tak jest zrobione ?
