Gość tomek85fcb Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Dzień dobry! W lutym tego roku założyłem tuleję (wg. instrukcji z forum) na drugą sonde lambda z powodu świecącego Checka (P0420). Wszystko było ok, aż do pewnego dnia w październiku kiedy to błąd pojawił się znowu. Co w takim wypadku należy zrobić, zastosować wyższą tuleję ? Dzięki z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 sprawdź regulację gazu, tulejkę masz poprawioną czy starą?? chodzi o otwór, który w pierwszej wersji był za duży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Także pażdzierniku miałem zmianę z valteków(uboga mieszanka P0171 po 9 tyś od założenia gazu) na OMVL Reg Fasty, nie ma porównania pomiedzy nimi. Spalanie mam jadąc przepisowo ( 85% poza miastem), udaje mi się zejść poniżej 8l gazu Tulejke zakładałem w lutym, czy już wtedy zalecany był mniejszy otwór ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 nie pamiętam kiedy robiliśmy zmianę, ale w Twoim przypadku może trzeba dobrze wyregulować instalacje LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Ale chodzi o to, że pali za dużo, czy może za mało ? Instalacja była regulowana na trasie 2 miesiące temu, gazownik zubożył troche mieszanke po 1000km okresie autoadaptacji, a tak to jeździ normalnie, czuć różnicę podczas przyśpieszania, P0171 już się nie świeci. Sprawdzę jaką średnicę ma otwór na tuleji, może rzeczywiście jest to jeszcze "stara" tuleja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 co znaczy, zubożył??? , jaką różnicę czuć?? samochód jest słabszy?? a co masz za instalację zamontowaną?? jaki sterownik?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Mówił, że po autoadaptacji go "przelewało" i trochę mu odjął, ale nie czuję różnicy w jeździe po strojeniu(przyśpiesza o wiele sprawniej niż na Valtekach), prędzej spalanie troche mi spadło, bo w czasie autoadaptacji nie zszedł mi poniżej 8l. Instalacja Agis + OMVL Reg Fast + słynna Alaska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 alaska jest gitt, tylko u Ciebie może pracować na granicy wydajności, ciśniesz auto, czy raczej jazda spokojna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek85fcb Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Jeżdzę spokojnie, 3 tyś obrotów to tylko przy wyprzedzaniu przekraczam , auto służy mi do dojazdów do pracy więc zależy mi na niezawodności. Tak jak pisałem, zobaczę średnicę tej tuleji i postaram sie o nowszy model, bo ze spalaniem na trasie, to te 15-20% więcej na gazie jest raczej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Podbijam, czy tulejka na drugą sondę powinna mieć gwint M18x1,5? Czy jakiś inny? Szukałem na sieci info odnośnie samej sondy, ale w sklepach internetowych nie ma informacji jaki ona ma gwint (BOSCH 0 258 005 286, do silnika SR20DE z 2001). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
