Witam mały problem...
Gość Trol26
Witam wszystkich.
Nabyłem jakiś miesiąc temu patrola 1999r. 2,8td. autko fajne wszystko fajnie jednak ostatnio pojawił mi sie problem z zapalaniem silnika, muszę czekać aż zgaśnie kontrolka od świec żarowych oraz AIR BAG wtedy czasem załapie jak silnik jest zimny jednak kiedy się zagrzeje musze powtórzyć to samo dwa lub trzy razy i dość długo kręcić rozrusznikiem....(nie ma reguły czy na zewnątrz temperatura jest na minus czy na plus)
czy ktoś z państwa wie co może być tego objawem? Czy poprostu świece żarowe są do wymiany?
Z góry dzięki za odp....
pozdrawiam...
Edytowane przez Trol26
troche cię zmartwie
pompa wtryskowa do wymiany lub regeneracji (co nie polecam bo mnie taka zabawa pociągneła ok 4tyś)
jest pare rozwiązań
np. wymienić na pompe z y60 tania i nie ma elektroniki , silnik chodzi tak samo , no tylko zpala zawsze
  W dniu 22.12.2011 o 21:35, scuaz napisał:
troche cię zmartwie
jest pare rozwiązań
Owszem, ale mogą być również drobniejsze przyczyny, jak auto będzie przejazdem w Krk to zapraszam coś poradzimy
Witam ponowni.
Dziś zaczeły falować mi obroty i auto gaśnie mi na każdych światłach nie wiem co ja mam z tym samochodem zrobić.....
objawy są takie jak na linku który zamieściłem na you tube
Kiedy jeździsz z napędem 4x4 ?
Witam panowie i panie:)
Problem mojego tralko sam sie rozwiązał:)
wystarczyło zatankować lepszą jakość paliwa i wszystko gra:)
tankuję paliwo na shellu i wszystko jest ok.:)
nie no nie:)
tankowałem na ob
A kiedyś wcześniej słyszałem ze dolewają tam oleju opałowego do dizla.
Nie wiem jak tam na innych ob ale tu gdzie mieszkam ponoć robią taki numer.
ja nigdy z opałem nie próbowałem
ale słysałem że idzie lepiej niż na on , zapiekające się wtryskiwaczet skutek uboczny
a taki pytanie czemu podświetlenie zegarów działa tylko wtedy gdy silnik pracuje ,,,///////// rozumiem ze też światła gasną,,,,bo na włączonych kontrolkach też coś nie tak czy ten model tak ma ,,,
Problem mojego tralko sam sie rozwiązał :)
tankuję paliwo na shellu i wszystko jest ok. :)
Cześć kolego, nie ciesz się tak przedwcześnie, bo jak ci Patrolek dał sygnały to teraz trzeba szybko o niego zadbać, bo następnym razem pompa wtrysku do wymiany i inne elementy też :thumbsdown: to jest łańcuszek. Sama zmiana jakości paliwa nie wystarczy, to chwilowa poprawa. Trzeba wymienić filtr paliwa, przeczyścić pompę wtrysku preparatem np. LiquMoli, obczyścić wtryski i potem dodawać do paliwa dodatki czyszczące (przynajmniej przez kilka tankowań, ja leje cały czas). Na początek możesz jeszcze wlać mu na pusto przed tankowaniem preparat tej samej firmy czyszczący wtryski i pompę liquimoly chyba nr 2666 do baku i przegazować go na postoju, potem zatankować i też przygazówki porobić. Ale to po wymianie filtra paliwa - (też możesz go zalać tym preparatem), bo może obecny jest zasyfiały, a tego możesz nie widzieć gołym okiem.
Inaczej ci pompa padnie i d*pa będzie. Mój przeżył podobną sytuację i ma się dobrze rok temu też falował na obrotach i gasł. Po zabiegach „czyszczenia” od tamtej pory nie mam z nim problemów. Chodzi jak zegareczek i wkręca na obroty do 4,5tyś. nie gaśnie i nie robi mi numerów :)
Jak się ma Patrola to trzeba o niego dbać, a odda fajną jazdą :). nie lej mu syfu do baku Parchy tego nie lubią ;)
Pozdro,
K.
kolegoo ty masz 3.0 di raczej inna bajka
w 2.8 jest taka przypadłośc pomp że jak są zużyte to auto0 nie zapala i co najlepsze rozgrzane , temat przerabiałem i troche więcej zapłaciłem bo na pompiarza trafiłem ujowego i napewno w tej materi nie pomoże czyszczenie wtrysków
Kolegoo.... ja jestem dziewczynką :spell::D
A tak poza tym drobnym niuansem, uważam że należy szukać w pierwszej kolejności innych rozwiązan, niż robienie sobie wiru w kieszeni. Może to co napisałam na podstawie moich doświadczeń pomoże temu albo innemu koledze.
Hejka :wave:
Edytowane przez Katrinka75
problem jest taki ze nowe modele sa uczulone na bio diesla!!!nawet!! wiec polecam zmiane filtra wyczyszczenie sitka w pompie na srobie dolotowej!! zalozenie dodatkowego filterka na powrocie do zbiornika.i po klopocie;-) nie lac nic jak v pover lub supre diesla.tylko te lepszej jakosci pali i smiga bez zastrzezen.przerabialem ten temat i osiagnolem sukces.stare td jada na wszystkim!!! te z pompa z elektronika nawet na bio dieslu sa slabsze i wariuja.pozdrawiam
ot i przegapiłem , ale zemnie gapa :rolleyes:
z samochodami dużo jest problemów przez mechaniorów , brak wiedzy a się biorą i zgadują i wtedy jak napisałaś zaczyna się wir w kieszeni klijęta
większość mówi ,że w patrolu 3.0 jest nienaprawialne , eeee.... dlaczego wszystko zrobimy będzie jak nowy i jest wątek ile to kosztował jak nowy i kolega został z dylematem jeździć czy sprzedać
