Podświetlenie panelu sterowania klimatronikiem
kolakiki
  • 1 rok później...
Panowie odgrzeje trochę kotleta. Wymieniałem ostatnio żarówki w panelu klimatronika niestety na żadnej żarówce nie znalazłem info jakiej one są mocy. Po średnicy pasowały mi tylko 1.2W. będzie ok czy są za mocne? Nie chcę żeby wytopiło oprawki i te plastiki co rozpraszają światło.
  • 1 rok później...
W dniu 17.09.2015 o 23:01, mikollajj napisał:
Witam! Z tymi fotkami to nie to ze mi się nie chciało tylko po prostu nie pomyślałem. Ale dziś zrobiłem w uproszczeniu, może komuś pomoże. Jest 9 fotek.
Zaznaczyłem czerwonymi kolkami miejsca gdzie są zatrzaski mocujące.
Widok ogólny całego segmentu z panelem klimy.
Zaznaczona czerwonym okręgiem śruba mocująca cały przedni panel z radiem i nawiewem (śruba znajduje się w schowku na napoje)
Fotka osłonki z schowka na napoje, pod tą osłonką jest śrubka mocująca.
Wspomniana wcześniej osłonka na tle schowka na napoje, pamiętajmy że to właśnie tam w głębi jest śrubka mocująca.
Zaznaczone czerwonym okręgiem śrubki mocujące skręcony razem moduł klimy, zmieniarki i popielniczki. Jeśli je odkręcimy można wyciągnąć cały pakiet tych trzech urządzeń. Następnie z boku należy rozkręcić je na osobne elementy. Na zdjęciu widać też taką ramkę, która pełni tam funkcje maskownicy. To ten plastik wkoło przycisku świateł awaryjnych.
Plastik osłaniający śrubki które omawiałem na zdjęciu numer 6.
Ten sam plastik co na zdjęciu numer 7, ale z innej strony od dołu widać dobrze na tym zdjęciu zatrzaski które trzymają ta listwę maskującą.
Tutaj poniżej dokładam dwie focie. Na pierwszym widać żarówkę oryginalna z kapturkiem niebieskim oraz sam kapturek. Taka żarówka wchodzi do plastiku który to wkręcamy śrubokrętem do panelu klimatyzacji. Akurat nie mam fotki tego plastiku. Zdjęcie drugie to jest mniej więcej taka żarówka w tym właśnie plastiku, z tym że kapturek jest biały a nie niebieski. Na zdjęciu nie widać ale od dołu jest nacięcie na śrubokręt.
Dziękuje bardzo za pomoc a to jest efekt 1h pracy, żarówki są dostępne na allegro za parę zł i tu moja podpowiedź te od podświetlenia wyświetlacza są większe niż te od przycisków
  • 1 rok później...
Witam mam inny problem z zarówkami w Xtrail 2.0 z 2002, otóż nie swiecą się kontrolki napędów, jedynie po włączeniu lock świeci się kontrolka przypisana do tej funkcji, pozostałe 2wd i auto brak jest jakiegokolwiek wskazania że się załączył. da się to ogarnąć? to moj pierwszy xtrail...
