Po wymianie filtra paliwa znów jazda...
Umberto
Wymieniłem filtr paliwa.
Debile zamiast zalać go paliwem, to próbowali zassać palio z baku sprężarką.
Kręciłem kilka razy zanim załapał.
Teraz pali gorzej- coraz gorzej.
A dziś po odpaleniu i przejechaniu 500m brak mocy!!!
Zgasiłem i znów odpaliłem i było ok.
Ostatnio lałem na BP i środka do czyszczenia wtrysków dodałem...
A może wtedy przy kręceniu po wymianie się zapowietrzył i teraz będzie ok??
A jutro czeka mnie trasa 830km... i trochę są styki :/
/edyt
może napiszę relację z trasy "nad morzem"--> okolice zakopca:
zalane na starcie paliwo zwykłe BP+ dodatek do czyszczenia wtrysków- ten tańszy ze sklepu,
później na trasie zalana Verva diesel- liczenie zużycia- spalił 6,4l!!! pięć osób i cały bagażnik gratów- jazda z prędkością średnią 110km.
Liczyłem kilka razy czy to możliwe. Na miejscu w górach raz miałem przypadek że zapalił i nie miał mocy. Zgasiłem, znów odpaliłem i było OK.
Droga powrotna- w 4,5h na zakopiance zrobione 40km!, i dalej- średnie spalanie 7,4- autostrada ok 150 na blacie- 4 osoby- auto na szóstym biegu od 110 do 150 przyspiesza w kilka sekund.
Dojechałem do domu i znów zdarza się- zwykle po krótkiej jeździe i ponownym ruszeniu brak mocy.
Czy to możliwe że CR jest zapowietrzony? Jest tam jakiś odpowietrznik?
Wybieram się na programowanie pompy i może by coś tam odpowietrzyli...
Dziś mi zmienili filtr paliwa na nowy.
Stary- filtron- zmieniony był końcem grudnia. Zrobione na nim jakieś 3 tys. i wyglądał strasznie. Zawsze leje na BP lub Orlenie. Dodaje dodatków.
Filtr zmieniony na nowy, jechałem od mechaników i auto nie ma tej mocy co powinno. Nie spada (na razie) jak wcześniej do takiej, że max 50 można jechać, ale auto prawie nie przyspiesza- a na pewno robi to bardzo wolno!
Niby ciśnienie na listwie OK. Dodali mi specyfiku Castrola do czyszczenia wtrysków.
Znów zagwozdka...
...kurcze miałem podobny przypadek. U m,nie akurat było spowodowane to niskim stanem paliwa :D zalałem go później bańką 10 L i jazda jak u ciebie. Wyładowałem akumulator....teraz jak już odpalił wszystko wróciło do klasy A...
Pozdrawiam :)
Ja zatankowałem prawie do pełna dzisiaj i bez zmian. Odpala wprawdzie szybciej, ale zaraz jak za pierwszym razem chcę dać gazu to gaśnie. Drugi odpał trwa już ładnych kilka sekund! Na jedynce jakby miał normalną moc- albo to takie wrażenie- a od dwójki już lipa.
Poza tym wydaje mi się, że głośniej chodzi.
Przyczyną braku mocy był zawór dający powietrze do turbiny. (tak mniej więcej:) ) Po wymianie (jakieś 250zł za część) auto zapier..... aż miło:)
Natomiast filtr paliwa dołożyli drugi- taki z króćcami wychodzącymi z filtra (nie wiem od jakiego modelu) bo pompka na filtrze jest uszkodzona i możliwe, że pobiera lewe powietrze, bo jeden z któćców był spawany.
Także by braku mocy, proponowałbym wszystkim wsadzić filtr paliwa na krótko inny i sprawdzić czy to zadziała, a później dalej szukać.
Umberto - chodzi ci pewnie o zawór elektryczny sterujący siłownikiem, który steruje zaworem upustowym w turbinie. W takim przypadku (brak mocy - jak widać to nie tylko problem z cisnieniem paliwa) podstawowy test to sprawdzenie czy po przygazowaniu na postoju puchnie i robi się twarda rura gumowa doprowadzająca powietrze za turbiną a przed kolektorem dolotowym. Glówną przyczyną braku cisnienia powietrza jest brak pracy turbiny. Dlaczego nie pracuje turbina? To już kolej na testy i diagnostykę. Umberto niech moc będzie z tobą jak najdłużej.
