zuh1305 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Witam. Pytania takie mam. Czy belka tylnego zawieszenia z primery p11 po liftingu będzie pasować do primery p11 przed liftem? I czy we wszystkich wersjach silnikowych były takie same belki? Czy czujniki ABS były takie same we wszystkich wersjach silnikowych i przed liftem i po lifcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 WE wszystkich wersjach silnikowych sa takie same. Czy bedzie pasowac ?. Powinna byc taka sama od roku producji pazdziernik 1996. Do pazdziernika 1996 jest inna . Czujniki ABS sa takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuh1305 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Czyli jak mam P11 z 1997 przed liftem to powinna pasować od P11 lifcie? A jak jest z wersjami nadwozia? Do HB będzie pasować od kombi albo sedana? Pod bęben i podtaecze czujniki są takie same? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Musimy uscilic. Ty masz po lifcie i chcesz zalozyc przed liftem. Tak? Wobec tego musisz sprawdzic czy masz u siebie tarcze czy bebny. Podejrzwam ze u Ciebie beda tarcze. Teraz co jest w tej belce przed liftem. Jesli bebny to lipa .Po lifcie to beda tarcze 280mm bo kol 14 nie zalozysz. Jesli w belce przed liftem beda tarcze 257mm to bym zakladal . Czujniki te same. OD HB pasuje do sedana . Czy do kombi to nie wiem. Jednak prosze skontaktowac sie z Piotrek_S . On dokladnie bedzie o tym wiedzial. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 A po co chcesz wymieniac ta belke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuh1305 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Może troche namieszałem. Mam przed liftem i mam tarcze. Wielkość tarcz jest mi nieznana. Ale mam koła 14cali. Więc powinny być tarcze 257mm tak? Chce sprzeać auto i kupić mniejsze (pewnie nissana) więc nie chce się pakować w koszty. Szukałem troche i mam pare ofert gdzie w cenie jednego czujnika używanego moge kupić dwa czujniki z belką z tym że czujniki pozapiekane i ruszyć ich się nie da. Fakt jest dużo droższa przesyłka ale i tak opłąca się kupić cała belke. Jeżeli by się nie udało zdemontować czujników to bym zamontował całą belke i dlatego przydałoby się żeby pasowała. Warunki mam więc robote mam za darmo.Myśle że wobec potencjonalnego kupca nie jest to nie wporządku ponieważ w razie awarii czujnika będzie mógł go zdemontować rozwalając go. Lepsze takie rozwiązanie niż lutowanie zaśniedziałych kabli przy samym czujniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Tylny czujnik ABS można kupić na allegro do 100 zł i nie wydaje mi się że wyjdzie taniej kupić całą belkę U siebie w 30 min wymieniłem tylny czujnik ABS . Czujniki przed i po lifcie są takie same . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuh1305 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Na allegro najtaniej obecnie jest za 109zł sztuka.....ale rzeczywiście można za 100zł dorwać to jest jakieś 210zł z przesyłką za dwie sztuki. Ja znalazłem niedaleko siebie belke za 120zł z najprawdopodobniej dobrymi czujnikami ale zapieczonymi. Koleś ma sprawdzić czujniki i potwierdzić sprawność i dlatego to moje pytanie. Ale jak wiadomo może się okazać że czujniki są niesprawne. Za 200-220 z przesyłką moża kupić całą belke. Więc belke można kupić powiedzmy za 10 zł. Jak nie do primery to belka przyda mi się zrobienia przyczepki na łódke. Belki ogólnie nie chce wymieniać bo moja jest dobra a nie wiadomo co się kupi. Na pytanie czy jest możliwość zakupu samych czujników przeważnie słysze odp: Czujników nie demontujemy ponieważ czesto ulegają uszkodzeniu. Nawiasem mówiąc do p12 widziałem za 50zł sztuka Edytowane 28 Grudnia 2011 przez zuh1305 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 A z kad masz pewnosc ze masz zepsute tylnie czujniki absu? Robiles diagnostyke czy cos, albo mierzyles ich opor? Glownie za nie dzialajacy abs w primerach odpowiadaja uszkodzone kable przy czujnikach przednich, powiedz dokladniej co jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuh1305 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Oo początku jak kupilem primere to nie dziłałał ABS Czujniki były ale jeden z tylnych był odłączony. Kontrolka była spalona. W tamtym roku wymieniłem żarówke i chciałem podłączyć czujnik a okazało się że jeden z przewodów w kostce był oderwany i tak skracałem kabel aż "doszedłem" do samego czujnika kabel był prześniedziały. Czyszczenie przewodu nie pomagało gdyż się rozsypywał w palcach. Przy samym czujniku było troche lepiej ale czy raczej będzie ciężko przylutować. Potem zrobiłem diagnostyke i kontrolka wymigała mi że jest otwartu obwód otwarty tylnego lewego i tylnego prawego czujnika. Drugi tylny kabel od czujnika był w takim samym stanie jak pierwszy. Dla pewności sprawdziłem przednie czujniki to opór był około 1.6 A jeżeli mam niediałający ABS od 4 lat i nie wiem ile nie działał wcześniej. To czy wymiana czujników załatwi sprawe? Pompa może się jakoś zastać? Chybaze macie jakiś patent na naprawe czujnika.... w sumieto chodzi o wymiane kabla z tym że kabel trzeba wymienić od cewki w czujniku więc raczej nie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Ja u siebie wymienialem kabel zaczynajac 2cm od czujnika, czujnik jest nierozbieralny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
