KONTROLKA OLEJU P12
Gość budrys
Witam. Mam problem z kontrolka cisnienia oleju w P12 2003r 1.9dCi. Kontrolka od jakiegos czasu nie gasnie. Sprawdzone cisnienie oleju jest w pozadku. Czujnik cisnienia wymieniony. Podlaczenie pod komputer nie pokazuje bledu. Stan oleju ok. Gdzie szukac awari?
Wież sprawdź na żarówkę , czujnik jest typu rozłączający , jeden przewód do żarówki drugi do masy , przed uruchomieniem silnika powinna się palić, po uruchomieniu zgasnąć - wtedy masz pewność że czujnik i ciśnienie są w normie potem lecisz po przewodach z miernikiem , wpinasz się w przewód od ciśnienia oleju przy odłączonym od czujnika a drugi koniec szukasz przy wtyczkach tablicy rozdzielczej - jak jest przejście do tablicy to usterka jest w tablicy , jak nie ma to jest przerwany przewód. Spróbuj, zajmie ci to trochę czasu ale twój niepokój spadnie do poziomu zadowalającego
Trochę póżno dodaję tą część odpowiedzi ale trudno . Pod czujnik ciśnienia oleju jest też podłączony czujnik poziomu oleju( po prawej stronie filtra oleju) , należy go sprawdzć jak i przewody dochodzące do niego , czasami lubią się przerwać we wiązce głównej ( z przegrzania ) , może to być przyczyną świecenia kontrolki oleju.Pozdrawiam
  • 2 lata później...
Czyli gdzieś jest zwarcie/przebicie. Trzeba szukać albo w zegarach albo wewnątrz wiązki.
