woj1234 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam , mam problem z zamkiem w lewych drzwiach od kierowcy, nie chcą się ręcznie zamykać drzwi muszę dobrze walnąć żeby się zamkneły , po prostu pierwsze lekkie zamknięcie ich nie zamyka, nie działa pierwsza zapadka w zamku. ile kosztuje nowy i czy od anglika da się go zamienić. nissan primera 1.9dci 2003r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam , bez wyjęcia zamka nic się nie da zrobić, prawdopodobnie pękła sprężyna zapadki, przed wyjęciem spróbuj przesmarować to olejkiem, może się zapiekła a jak nie to trzeba zdjąć boczek , wymontować i obejrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam , bez wyjęcia zamka nic się nie da zrobić, prawdopodobnie pękła sprężyna zapadki, przed wyjęciem spróbuj przesmarować to olejkiem, może się zapiekła a jak nie to trzeba zdjąć boczek , wymontować i obejrzeć czy , od anglika będzie pasował , czy tą sprężynkę zapadki da się wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 (edytowane) W/g mnie, lewa to lewa. Problem może być tylko z instalacją elektryczną, która Tobie tutaj akurat nie jest potrzebna. Edytowane 29 Grudnia 2011 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 zamki sa nienaprawialne chyba że chodzi ci o wkładki zamków .. kupujac nowy zamek musisz wiedziec na ile pinow jest twoj i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiotas Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 (edytowane) na 100% bedzie pasowal z anglika... w tych z UK zamek tez jest po lewej... co swoja droga bardzo mnie irytuje... Edytowane 30 Grudnia 2011 przez kwiotas UK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 dzięki za odpowiedzi po spryskaniu wd40 po paru dniach zamek działa narazie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 no i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Tylko pamiętaj że WD40, wręcz pozorom nie smaruje tylko czyści i wysusza /etykietka wprowadza w błąd/. Teraz daj coś na smarowanie, np. olejek silikonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj1234 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Tylko pamiętaj że WD40, wręcz pozorom nie smaruje tylko czyści i wysusza /etykietka wprowadza w błąd/. Teraz daj coś na smarowanie, np. olejek silikonowy. wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
