Gość t_maniak151 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. W nissanie p12 1.6 benzyna 2004 (QG16de) przebieg 64 000 mil występuje następujący problem : Podczas jazdy jednolitej na autostradzie po około 10 km wyskakuje błąd p0171 mieszanka zbyt uboga. Błąd odczytałem przy pomocy interfejsu obd elm 327. Dziś ten błąd wyskoczył op wyjechaniu z podziemnego parkingu w ciężkich korkach na autostradę (jeśli to ważne). Jeśli ma ktoś pomysł proszę o pomoc. Dotąd zrobiłem: 1. wymieniłem filtr powietrza 2. Wyczyściłem przepustnice 3. Wymieniłem świece Ponieważ nie ma u mnie w okolicy polskiego serwisu (mieszkam w Irlandii) a do tutejszych speców nie mam zaufania wiec proszę Was o pomoc. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 Może być przepływomierz ew sonda. http://www.obd-codes.com/p0171 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 przepływomirz jak najbardziej bym obstawiał zobacz też czy niema jakiejś nieszczelności na przewodzie dolotowym. zbyt uboga mieszanka oznacza zbyt mało pow do mieszanki A/F. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witajcie. Wczoraj podjąłem się czyszczenia kolektora dolotowego a dokładnie wszystko to co było pod jego pokrywą. Efekt - odczuwalnie zwiększenie mocy. Dziś po waszych sugestiach zabrałem się za układ od filtra powietrza do przepustnicy. Mam tu pytanie ponieważ moje OBD pokazało wartość Maf w zakresie 1.97- 2.30 , wraz z obrotami ono rośnie wiec czy to dobrze czy żle (wartości)? Jeszcze jedno z moich spostrzeżeń to to iż w zakresie 1750 -1950 obr/min auto lekko szarpie ale to może być inna usterka . Serdecznie jeszcze raz dziękuje i widzę iż warto wierzyć w siłę Polskiego forum od Nysek (: serdecznie pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Moja propozycja rozwiązania usterki to podmień z innego auta przepływomież. A jeśli usterka nadal bedzie występować to na 99% coś zakłuca O2 sensor B1. Dobrze że się zmienia bo to znaczy, że nie jest drut przepalony. Ale niewiadomo czy nie jest uszkodzony w jakimś stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 Witam ponownie, przeczyściłem delikatnie przepływomierz i auto obroty ma stabilne, Jeszcze dla testu pojadę dziś autostradą jednolitą prędkością i wtedy będzie wszystko jasne. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 czyli przepływka zanieczyszczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witajcie w nowym roku, Po przejechaniu około 18 km autostrada, wjechałem na parking tam po około 30 min odpaliłem auto i ponownie brak mocy na drodze powrotnej, czyżby lambda siadała ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) raczej bym obstawiał przepływomież, z doświadczenia podmien najlepiej z innej i zobacz jaki bedzie efekt bo to dosyć droga część dzieki za życzenia i nawzajem! Edytowane 3 Stycznia 2012 przez mechanikadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Wczoraj sprawdziłem pod komputerem i błąd p0171 się nie pojawił wiec problem po wyczyszczeniu przepływomierza znikł ale został problem z brakiem mocy, większym spalaniem.Podejrzewam sondę lambda. Wezmę dziś pod jakimś oprogramowaniem ELM sprawdzę wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 sprawdz napięcia na sądzie za pomocą zwykłego multimetru dwie masy, jeden do grzałki i jeden do czujnika. ja obstawiam przepływke. nie spotkałem się jeszcze żeby usterka sondy powodowała spadek mocy. chyba że katalizator jest zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Możliwe że katalizator zapchany ponieważ ja nie preferuje szybkiej jazdy, może czas mu .. rurę przeczyścić ? A co do błędu p0171 nie pojawia się po wyczyszczeniu przepływomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Tomek to nie jest diesel ze mu rure przeczyscisz. Wlasciwie to chodzi o turbine . Jesli w benzynie katalizator jest zapchany albo sie rozlecial w srodku i sie to spieklo i nie ma przelotu to silnik bedzie slaby. Tutaj tylko pomoze wymiana katalizatora. Ale wczesniej nalezy go wykrecic i sprawdzic czy jest dobry. Wieksze spalanie to jak Ci wczesniej napisal kolega sonda lambda i kto wie czy na tyle km pomoglo czyszczenie przeplywki . Jesli w p12 jest ten sam silnik qg16de co w p11.144 po lifcie to masz tu material dotyczacy tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t_maniak151 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Krzyśku serdecznie dziękuje za tego pdf'a. Auto zresetowałem (odpiąłem baterie na 24h) i od razu lepiej jedzie. W sobotę jak nie będzie padać (; spróbuje zorganizować lambdę i przepływomierz . O wynikach poinformuje Witam Was serdecznie . Wiec problem został rozwiązany. Wymieniłem sondę lambda i auto jak nowe. Jeszcze raz chciałbym tu podziękować forumowiczom za wskazówki etc .Temat można zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 wyczyśc przepływomierz i tyle.pisze do ciebie bo sam to robiłem i to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Brawo snajper dobrze ustrzeliłeś Zwłaszcza, ze problem rozwiązali i temat zamknęli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
