Skoki temperatury
Gość marcin_gd
Gość marcin_gd
Witam wszystkich! Mam problem ze swoją primerą p 11 2.0 turbo diesel. Zauważyłem, że jadąc w trasie (po przejechaniu ok. 60 km - kiedy silnik jest dobrze rozgrzany) temperatura gwałtownie wzrasta przy zwiększonych obrotach, gdy przekraczam 100 km/h. Po zatrzymaniu samochodu temperatura szybko spada do prawidłowej ale zdążyłem zauważyć, że przy podniesionej temperaturze włączają się wentylatory, a wąż powrotu wody jest zassany na płasko. Dodam, że wymieniony został już termostat i pompa wody. Nie wiem co dalej z tym zrobić. Proszę o poradę.
czy napewno jest dobrze odpowietrzony układ ?? tą śrubką przy termostacie.
woda powinna być od razu.
a w płynie żadnych śladów oleju nie ma? i czy poziom płynu jest okej?
Gość marcin_gd
poziom oleju jest ok, nie ma tam żadnych zmian, płyn jest czysty nowo wymieniony. Jak myślisz, czy to może być popsuty korek od zbiorniczka wyrównawczego wody?
ja mam w zbiorniczku na górze dziurę (była jak kupiłem auto), i miałem skoki temperatury, z tym że po nagrzaniu auta temp. spadała.
po wymianie termostatu i odpowietrzeniu wszystko jest w normie, czy cisnę 150 czy przy -20 (w tamtą zimę) jeżdżę po mieście temp. dochodzi do pewnego miejsca i nawet nie drgnie.
a jak odkręcisz chłodnicę na odpalonym silniku co się dzieje? pojawiają się bąble powietrza i czy wyrzuca płyn w górę ?
