Ciągłe piski w kołach.
Gość dzyzga
Witam wszystkich,
Zawitałem do klubu ponieważ mam problem ze swoją Almerką. Może ten temat był juz poruszany no, ale nigdzie go na forum nie widze... Problem jest następujący. W zeszłym listopadzie 2010r kupiłem Almere II z 2003 roku, poczatkiem stycznia pojawiły sie pierwsze piski w kołach podczas jazdy na jedynce, w marcu piski były juz mocniejsze i było je słychac podczas jazdy na wiekszych biegach (nie były one ciagłe). W kwietniu piski podczas jazdy były juz ciagłe i nie do zniesienia. W maju Wymieniłem klocki z przodu i przeczyściłem tarcze. Udało sie piski ustały, no ale mamy grudzien i problem zaczyna sie od nowa, w takiej samej kolejnosci. Chyba jest to niemozliw ze klocki sa słabe i trzeba je wymienic czy moze to tarcze sa złe a moze zaciski?. Czy ktoś z Was miał taki problem i Jak sobie z nim poradził? Dzieki z góry za pomoc
Przypuszczam, że zacisk zaczyna blokować, tzn. tłok w zacisku i klocki trą o tarcze. Należy rozruszać tłoczek i prowadnice. Potem, jeśli nie ustapi, to szukać dalej.
Z doświadczenia wiem,że trzeba dobrze wyczyścić prowadnice(jarzma)klocków i nasmarować samo regulatory zacisków,ale smarem do układów hamulcowych(żaden grafitowy, czy łożyskowy) .No i muszą tłoczki zacisków lekko pracować.A i od czasu,do czasu zmyć hamulce ciepłą wodą z tego całego pyłu który się zbiera.
