Gość sikes Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 witam posiadam nissana primera p11 hatchback i chcialbym sie dowiedziec w ktorym miejscu pod maska znajduje sie zbiornik z plynem hamulcowym? (po stronie kierowcy kolo foltra powietrza?). i od czego jest zbiorik wyrownawczy po stronie pasazera, pozniewaz moje kobieta dolala tam dzisiaj plynu hamulcowego i chcialbym sie dowiedziec czy nie stanie sie nic zlego? dolala jakies 100 ml plynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 hamulcowy na pompie hamulcowej, a od strony pasażera masz wyrównawczy do wspomagania, czyli musisz teraz wszystko wymienić, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sikes Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 a jak mam to wymienic jesli mozna wiedziec? i czy juz moglo sie cos zrypac wkoncu moja kobieta przejechala na tym plynie kawalek drogi a i jeszcze jedno czy na 100% trzeba to wymienic bo na innym forum czytalem ze nie powinno nic zlego sie stac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2011 nie wiem czy się scoś stanie czy nie, ale nie jest to płyn do przekładni kieroniczej, a wymiana polega na tym, że odkręcasz wąż i wylewasz to jest układ samoodpowietrzający się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zuh1305 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Pompa wspomagania jest dosyć wrażliwa. I lepiej żeby był płyn "czysty". Pompa jest smarowana tym płynem. A dla pompy i całego układu napewno przyda się wymiana płynu ( chyba że jakoś niedawno wymieniałeś) Jak chcesz spuścić płyn to odkręć przewód przy kolumnie kierowniczej. I pokręć kołami na zgaszonym silniku, płyn wtedy dalej będzie wyciekał. Wiadomo jak wyleci cały to przykręć przewód. Jak zalejesz nowy płyn to pokręć kierownicą (od jednego skrajnego położenia da drugiego) aż w zbiorniczku bombelki przestaną się pokazywać. Uzupełnij płyn. Odpal silnik pokręć kierownicą. Jak nie będzie bombelków to, jeżeli to konieczne, uzupełnij płyn. A następnie zrób swojej kobiecie kurs zakończony egzaminem z uzupełniania płynów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
