Łożysko koła tylnego
oguh
Szukałem tematu odpowiedniego i i nie znalazłem, a więc zakładam nowy :)
Szukam odpowiedzi na następujące pytania:
1) Jakie są objawy padającego łożyska? Czy szumi zawsze w danych prędkościach itp. Czy przy skręcaniu uszkodzone łożysku w tylnym kole też zachowuje się jak w przednim? \
1') jak sprawdzić czy łożysko jest na ukończeniu?
2) Jeśli przyjdzie wymieniać mi łożysko z tyłu, to czy z piastą trzeba czy można same łożysko, jak to wygląda? (a jeśli chodzi o przód to jak wygląda?)
3) jakie są koszty wymiany łożysk tyłu (z piastą lub bez) i jakich firm polecacie?
Dziękuję z góry za wszelkie rady i życzę szczęśliwego Nowego Roku! :)
Łożysko można sprawdzić w następujący sposób:
1. Podnieść koło i zabezpieczyć samochód (nie ryzykowałbym ze zwykłym podnośnikiem).
2. Złapać koło w najwyższym punkcie, kilka razy silnie pociągnąć do siebie i odepchnąć w kierunku prostopadłym do dłuższej osi samochodu, tak, żeby koło nie obracało się (właśnie w tym momencie może okazać się, że podnośnik nie jest wystarczająco stabilny :o ). Jeżeli wyczujesz jakikolwiek luz, to łożysko już padło. Jeżeli masz dostęp do stetoskopu, to również możesz go użyć, i osłuchać piastę.
Wymieniałem kiedyś łożysko z tyłu, ale niestety nie pamiętam już ceny. Zaczynało szumieć gdzieś przy 40km/godz., i hałas narastał wraz z prędkością. Piasta (przednia i tylna) jest oddzielnie, więc zazwyczaj nie trzeba jej wymieniać.
Tak jak koledzy piszą... Wyczuwalny luz na kole, szum a raczej głośne buczenie dochodzące z tyłu(przy wykluczeniu ze nie dochodzi z opony) to objawy tego że łożysko kończy żywot. Cena nowego łożyska na tył to około 250zł. Jest wiele firm produkujących zamienniki łożyska do tego modelu. SKF lub SNR powinno spełnić oczekiwania. Wymiana nienależy niestety do najłatwiejszych. Demontaż wachaczy poprzecznych bywa bardzo kłopotliwy. W zasadzie całe zawieszenie koła trzeba zdemontować... Ale oczywiście wszystko do zrobienia. Ja wymieniałem przy przebiegu 160 000 km. Powodzenia!
serdeczne dzieki za odp a czy szumienie narasta od.danej predkosci? bo mi szumi gdy mam 60kmh i 90-85kmh i nie wiem czy to nie opony. dzis przemienilem tyl na przod i to samo. chyba ze dzwiek sie przenosi? nie czuje luzow. nie chce wydawc na darmo kasy... dzieki z gory za odp
Z pierwszego postu wywnioskowałem, że chodzi Ci o łożysko tylne??? ------ więc luzów nie bedziesz czuł na tyle.
Szum a wibracje, to co innego - zmianą opon/kół teraz nic nie sprawdzisz!!!!!
Chyba, że na ten tył założysz teraz jeszcze opony letnie dla porównania. Wtedy już będziesz wiecej wiedział. A okazja jeszcze jest, bo sniegów nie ma.
tak chodzi mi o tyl. dzieki za sugestie.
Jednak niestety to lozysko. Pojezdze troche na tym i wymienie. Czy mozna samo lozysko wymienic? czy z piasta trzeba?
Jeśli piasta nie została uszkodzona przez nadmiernie zużyte łożysko to nie ma potrzeby wymieniać szczególnie ze cena naprawy wzrasta w znacznym stopniu... Troszke więcej roboty bo łożysko trzeba wybić z piasty i wprasować nowe, a idzie to dość opornie...
  • 10 miesięcy temu...
Łożyska przy skręcaniu? Wątpliwe, musi być coś jeszcze. Łożyska będziesz słyszeć na prostej, w zakrętach to albo luzy w zawieszeniu, albo przeguby.
Dzięki oguh, ja też wypowiedziałem się nieprecyzyjnie:) Chodziło mi to, że jeżeli hałas pojawia się wyłącznie przy skręcaniu (w czasie jazdy :) ), to jest mało prawdopodobne, aby jego źródłem były łożyska.
Wiesz, kombinacji jest sporo :) Jeżeli łożyska są zarżnięte i mają luzy grożące wypadnięciem kulek :o to dźwięk w czasie pokonywania zakrętu na pewno się pojawi. Jednak zazwyczaj hałas z łożyska zostaje zauważony o wiele wcześniej, na etapie kiedy wchodzenie w zakręty nie powoduje wyraźnego hałasu, jest tylko jednostajny szum narastający wraz z prędkością. Możemy tu jeszcze długo dywagować, a przecież można to dość łatwo sprawdzić w praktyce (i to bez demontowania połowy samochodu;-).
  • 4 miesiące temu...
Czy  ktoś w  Was samodzielnie wymieniał łożysko koła przedniego.
Troche pojęcia o  mechanice  mam, narzędzia by  się znalazły  chęci  też tylko  czy  to  nie  porywanie się  z motyką  na  słońce???
Żaden problem, zaopatrz się w palnik, lodówkę, młotek i coś o średnicy łożyska do wbicia. Do wybijania podgrzewasz piastę i walisz a w międzyczasie nowe łożysko wkładasz do zamrażalnika. Przy wbijaniu nowego też podgrzewasz piastę i zmrożone łożysko wbijasz - najlepiej sprawdza się jakaś rurka zwężona u góry, lub duża nasadka. Tylko bij w zewnętrzne łoże (te o większej średnicy).
Witam, podłączę się pod temat, mam pytanie czy piszczenie z tylnego prawego koła na zakręcie w prawo to objaw łożyska? Bo pojawiło mi się to a jestem obecnie w Niemczech i pewnie będzie to kosztowało, ale wole nie ryzykować no i wkurza mnie to piszczenie.
Kolego, raczej buczenie w określonych przedział prędkości a jak już padneite na maxa to cały bczas buczy ... pisk, to może hamulce?
Też tak myślę tylko dziwne, że piszczy tylko na łuku, do hamulców to zajrzę sam może wystarczy tylko przeczyścić, bo klocki nie odbijają. Dzięki za odzew.
