sterownik moduł centralnego
lukee84
witam
mam pytanie. Posiadam almere N15, centralny z klucza chciałbym zamontować z pilota. Moje pytanie; czy oryginalny moduł sterownik z pilotami(od almery) bedzie współgrał z instalacją fabryczną czy nie. wejścia są takie same nie wiem tylko czy bedzie to działać. proszę o odpowiedź
Kostki zapewne nie ma, kable trzeba będzie robić wg schematu :)
Oryginalny sterownik radiowy do centralki jest umieszczony w przedniej części środkowego tunelu (tego, co na nim jest umieszczona wajcha hamulca ręcznego), z prawej strony tam, gdzie kierowca trzyma nogi.
Nie baw się w kupno używek, kup nowy, uniwersalny sterownik z pilotami, takie coś to koszt ~100zł, a przynajmniej masz gwarancję ;)
znalazłem na allegro coś takiego
http://allegro.pl/sterownik-modul-centralnego-zamka-almera-n15-95-00-i2005514977.html
u mnie w nissanie po zdjeciu plastików nad nogami kierownicy są dokładnie takie dwa moduły jak na zdjeciu, także nie wiem czy poprzedni właściciel zgubił piloty czy poprostu wystarczy tylko zamienić...
To czyli masz centralke, sprobuj tego przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. jak mrugnie to dokupic piloty i zakodowac.
Zależy, czy masz Nissanowski sterownik, zakładany w fabryce, czy sterownik Nissanowski, ale dokładany w salonie. W przypadku tego drugiego procedura kodowania jest zupełnie inna i nikt, poza ASO Nissana tego nie zrobi. Jest to jakiś model Cobry, robiony dla Nissana, już nie pamiętam dokładnie jaki.
Piloty od sterownika dokładanego wyglądają tak:
jutro jescze raz tam zajrze do tej centralki (jak się uda to wyjmę ją i zrobie zdjęcia) być może to nam coś wyjaśni :wave:
witam oto co znajduje się w mojej almerze, to jednak chyba nie jest ten moduł od pilotów. Po odłączeniu go lampka immo przestała błyskać i przy włączonym zapłonie mrugała dioda "check"
tak to wygląda
Już Ci pisałem, że moduł od radiowego sterowania jest w przedniej części tej konsolki, co się ręczny w niej znajduje. Odkręć plastikową osłonę, którą masz przy nogach, w dolnej części (między nogami kierowcy a pasażera). Tam będziesz miał 2 sterowniki - jeden z nich jest właśnie od pilotów.
  • 6 miesięcy temu...
Gość marcinasss
Witam, dołacze się do tematu: również interesuje mnie założenie oryginalnego centralnego z pilota (fabrycznie mam tylko z kluczyka). Zacznę od tego, że moduł radiowy pilotów od centralnego wygląda następująco:
CONT UNIT-KEYLESS
Zgodnie z tym co pisze kolega Qadrat sprawdziłem miejsce gdzie powinien znajdować sie ten moduł radiowy pilota. U mnie jest tam tylko komputer silnika (chyba) i jakiś przekaźnik, zdjęcie poniżej:
Troche tam ciasno dlatego mam pytanie czy na pewno to powinno tam sie znajdować? Kostki na moduł pilota nie zauważyłem, może dysponuje ktoś zdjęciem jak to wygląda z modułem pilotów?
Edytowane przez marcinasss
W zlym mjejscu patrzysz sterowniki od centralnego w n15 jest pod pod deska na wysokosci kierownicy. i wlansie jak kolega pisze sa montowane dwa jeden kolo drugiego.
Edytowane przez Zajdelek
