[P12] Problem immobilizer/NATS
Raven22
Witam.
Mam problem z moją Primką. Silnik 1,9 dCi, rok 2005, przebieg niewielki 80tyś. Mianowicie, gdy przekrecam stacyjkę, cały czas swieci sie kontrolka immobilizera. Silnik nie kreci w ogole. Jezeli uda mi sie poszturchać stacyjką i wkońcu zniknie immobilizer silnik zakreci ale nie odpali. Zegary przygasają. Zdarzyło się, ze podczas jazdy zapaliła sie kontrolka immobilaizera. Co może być tego przyczyną ?
Z góry dziękuje za pomoc
Paweł
Spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut (ok.5).
Dwa razy mi się zdarzyło, że moja Primcia zachowywała sie w podobny sposób (wiadomo - jak to z kobietą ;-). Zawsze pomagało odłączenie zasilania na kilka minut.
Nie wiem, dlaczego tak się dzieje...
O panie, zdarzał mi się podobny problem ale minał. Trzeba było wyjmować i wsadzać kluczyk,trudnocos w tej sytuacji doradzic. Wg mnie te immobilisery to zbędna zabawka, jak mają ukraść to ukradną.. Ciekawe czy jest opcja wstawic stacyjke pomijajac immo..
Na którymś z forum Nissana, kiedyś się doczytałem, że "potraktowanie pięścią" obudowy kierownicy i kolumny pomogło.
Podobno gdzieś pod osłoną jest jakaś antenka i czasami nie kontaktuje.
Widział ktos z Was u siebie jakąś antenkę??? a może ma fotkę tego ustrojstwa???
Tego też nie wiem, dlatego w pierwszym zdaniu napisałem --- że przeczytałem na forum.
To, że lubię rozbierac samochody aby sie lepiej zapoznac z jego tajnikami, to już niektórzy wiedzą, bo dokumentowałem dużą ilościa fotek.
Obudowę też miałem zdemontowaną - fotek parę też, lecz nic takiego nie znalazłem.
Ale tak jak mowisz Mirek, moga byc jakies problemy z przewodzeniem bo immobiliser nie ma raczej skomplikowanej elektroniki. Moze znow "kontakt" pomoze ?
W między czasie szukałem trochę w internecie o tym module i doczytałem się że,.....................
gdzieś na kierownicy jest skrzyneczka z kablami i jest to tylko wzmacniacz/układ kształtujący sygnały z cewki immobilisera i jego wymiana absolutnie nic nie da, gdyż immo jest zintegrowane z ECU
Mało tego, doczytałem sie rownież, że niektóre modele samochodów.......na kolumnie kierowniczej mają jakąś tzw. pętle-która jest antenką a moduł immo mają za licznikami.
Przeczytałem teraz też że, w Megan kolega miał rowniez problem z immo. Robił cuda, samochód stał tydzień i nic. Po pewnym czasie przypomniało mu się że gdy wsiadał do samochodu i przekcił kluczyk /ale samochodu nie odpalał/ włączył tylną wycieraczkę. Wycieraczka nie ruszyła, gdyż była przymarznięta. W tym momencie spalił się bezpiecznik. Wymienił bezpiecznik i samochodzik odpalił od razu!!!!!!!!!!!!!
Drugi przypadek w Sceniku, kolega zrobil zwarcie w gnieździe żarówki świateł wstecznych - to samo, kluczyk nie zadziałał i nie odpalił.
Myślę że nie które wiązki elektryczne są powiązane z ECU i dlatego ten nie daje sygnału do immo. Innego wyjścia nie widzę. Te postępy w elektronice, a nasza wiedza, to cofną nas do czasów kamienia łupanego.
Edytowane przez mirekg9
Mirek czytalem tez gdzies na forum ze jak w primerze bedzie spalona zarowka stopu to tez nie odpalisz
Powiem Wam, że miałem spalony jeden stop bo są dwużarnikowe i wszystko śmigało jak trzeba.
Mam dokladnie ten sam problem, niewiem czy to może mież coś wspólnego, ale u mnie chyba (powtarzam chyba) problem pojawił się wtedy gdy zaczęły przepalać się żarniki i startery. Najpierw wypadł pierwszy starter powodując takie zwarcie, że wypaliło gniazdo i żarnika i startera. kupiłem nowy i wymienilem i przez chwile dzialały obie lampy. Natomiast za parę dni z kolejnym stalo się to samo. Odłączylem całkowicie starter i jeździlem tylko z jedną lampą dzialającą natomiast w drugiej wisiał kabel. Jeżdżąc tak przez miesiąc. Zuważyłem, że samochód zaczął coraz częsciej mieć focha i nieodpalał. Dzisiaj dodatkowo pokazała się dioda silnika. Na razie samochód stoi u mechanika ale już zamówilem nowy starter i żarniki i zobaczymy. Jednak chyba dam to tylko założyć i pojeżdzę i zobaczę przez parę dni.Jak co to dam znać.
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich
,problem przerobialem parokrotnie ,mianowicie i w Renault'ach i Primerach jest montowany ten sam wadliwy konstrukcyjnie immobilajser,na poczatku tez odlaczalem akumulator,nie skutkowalo,dalej kontrolki przygasaly lub rozrusznik sobie krecil ale nie uruchamial motoru,kolega pracujacy w serwisie Renault a montuja tam takie same,powiedzial ze nic nie da sie z tym zrobic,podobno montaz nowego nie zalatwi sprawy bo jak pisalem posiadaja wade fabryczna,ja radze sobie z tym problemem tak; jezeli wsadzajac kluczyk do stacyjki i po przekreceniu w pozycje zaplon nadal bedzie migala kontrolka ,to nawet nie ma co probowac dalej,trzeba wysiasc z auta, zamknac z pilota,otworzyc z pilota, wsiasc do auta,odczekac z okolo 10 sekund(ja tyle czekam) wsadzic pomalu kluczyk i zapalic. Podobno jest to kwestia zbyt wolnej komunikacji miedzy kluczykiem(lub zbyt szybkiego wkladania kluczyka do stacyjki) a tym calym immobilajserem,nie wiem czy to jest recepta dla kazdego immo,na te przypadlosc,ale u mnie pomoglo juz parenascie razy
Gość Carlozzz
Jakiś czas temu miałem problem z immo. Zaczęło się tak, jak u was - nie chciał kręcić, albo kręcił, ale nie odpalał. Pomagało czasem ślinienie kluczyka, czasem inne opisane już metody. Pewnego dnia nie odpalił wcale i pojechał lawetą do elektronika.
Okazało się, że kluczyki się wyprogramowały. Ponowne wprogramowanie kluczyków załatwiło sprawę i jeździ do dziś (już chyba ze 2 lata). Przy okazji zdobyłem kod immo na wypadek, gdyby historia się powtórzyła.
Pozdrawiam!
Wysłane z Tapatalk
Jak walczyłem z komputerem to przegadałem z mechanioprami również kwestię immo.
Jak napisał HARRSON ten typ tak miewa jak zaczną się problemy a immo trzeba wymienić cały moduł i modlic sie, żeby nie był wadliwy bo to się zdaża.
Mozna kupić na ale zetaw kluczyków z bebechami i w serwisie programować to .
Trzeba tylko pamietać , że bezie potrzebny stary kluczyk do zamka w drzwiach.
