STAG: Przełącza na LPG na zimnym silniku, kilka sekund po uruchomieniu.
krajesiak
Od kilku dni sterownik przełącza się na lpg kilka sekund po uruchomieniu silnika na zimno, temp. przełączania w programie to 30st.C.
Chwilowo zapodział mi się gdzies interfejs do staga i niemoge podejrzeć jaką pokazuje temp. reduktora przy uruchamianiu.
Nie wiecie co może być tego przyczyną? Wgrany jest najnowszy soft.
Może walnięty czujnik temp? Wiecie może w którym jest miejscu?
Edytowane przez krajesiak
sprawdź czy czasem przewody od czujnika nie sa zwarte, a czujnik masz wkręcony w ZAVOLAKA, albo przy aktualizacji softu przestawił się w programie
@DINO: Sprawa wyglada tak, że mam dwa czujniki w takim wypadku ponieważ przy starym reduktorze LI-02 od Landiego nie było czujnika i mam wstawiony czujnik w wąż od wody przy reduktorze i ciekawe skad teraz komputer czyta te informacje. Czy czujnik w zavolaku jest wymienny? Wykręcany?
tak, czujnik w ZAVOLAKU jest wymienny a czyta z tego do, którego jest podłączona wiązka od sterownika
jak by co chyba gdzieś mam taki sprawny, jak masz padnięty to podeślę, tylko musze znaleźć ;)
Myślę, że nie będzie potrzeby bo z tego co widzę po schematach w wiązce STAG'a jest jedno wyjście na czujnik temperatury, więc jeśli ten się popsuł będę mógł podłączyć go pod ten czujnik zamontowany na wężu. Ciekaw jestem tylko do czego w tej chwili jest on podpięty bo nie widziałem jakichś luźnych przewodów, druga sprawa, że też za bardzo się nie przyglądałem instalacji w tamtym miejscu.
na pewno bez podpiecia pod program nic nie zrobisz, bo nawet zmieniając czujnik musisz ustawić go w programie, rozumiem, ze poza szybszym przełączaniem nie ma innych problemów??
Właśnie chciałem to dopisać, że bez kabla to takie gdybanie. Jest mały problem ale chyb związany z tym przełączaniem - zaraz po szybszym przełączeniu śmierdzi gazem w aucie, silnik trochę się dusi i nie jest mu łatwo złapać wyższe obroty, (pewnie wina słabo rozprężonego LPG), gdy sie trochę dogrzeje wszystko jest ok. Teraz stosuje taki myk ze wyłączam z centralki gaz jak odpalam i jadę na PB, jak wskazówka od temp.silnika drgnie przełączam na LPG.
W sumie robi to moja dziewczyna bo jestem w delegacji, ma teraz zwrócic uwagę czy po przełączeniu z centralki na ciepłym też będzie go zamulało czy poleci normalnie.
kupiłem przed wczoraj buzer i 2 termistory 4.7 i 10 K pani mnie symbolami zastrzeliła ale odpowiadają Stagowym i powiem tak jakieś grosze to kosztuje troszkę Epoxy i mam wklejony w M3 podpoiłem całą sekwencje pod zasilanie z PCstacjonara i fejs i patrzyłem czy wsio jest ok instalacja na dywanie wiec warto też o tym pomyśleć
Dino Stag wkrótce dostanie 2 gie życie wsio gotowe ...
Okazuje się, że na wygrzanym silniku jak przełączyła na LPG zaśmierdziało w aucie - czyżby zavoli się kończył i puszcza bąki po kilkudziesięciu tys.km ?
Instalacja śmigała ok, ale przed powstaniem tego problemu zaczynał być wyczuwalny moment przerzucania na lpg, było czuć delikatne szarpnięcie.
@Tofu działaj, przetrzyj szlak to moze i jakieś nissmo jednopunktowe ktoś się pokusi na sekwencje przerobić.
@krajesiak bez podpięcie nic nei zrobimy, może być tez, że ZAVOLAK-a trzeba regenerować
Podlaczylem dzis pod kompa na zimnym silniku i ku mojemu zdziwieniu pokazalo temperature gazu 18 st. a reduktora 50 (!!). Myśle ze walniety jest czujnosciik temp reduktora bo watpie zeby gdzies w wiazce moglo zrobic sie zwarcie,tym bardziej ze jak silnik jest rozgrzany to pokazuje bardzo bliskie jak nie prawdziwe wartosci.
temat zamykam bo po wymianie czujnika sprawa została rozwiązana ;)
