[N15] Jęcząca skrzynia biegów
Gość kowalma
Mój tato ma Almerę N15 '98 152kkm przejechane (I własciciel, do 105kkm serwisowane w ASO Sobczyk, od 105 w Bosh Service Mucha - ex ASO Nissan) - w maju delikatnie zaczela jęczeć skrzynia biegów, teraz jęczenie jest dość mocne słyszalne spokojnie na 1-2 biegu na 3 tato słyszy (ja jeżdze polonezem, więc różne dziwne dzwięki mogą do mnie nie docierać :twisted: )
Mój mechanik zasugerował, iż może to być problem z olejem - dziś tato olej wymienił i nic to nie dało.
ex-ASO nissana (bosh service mucha, częstochowa) zasugerował uszkodzenie skrzyni, oraz informacje ze naprawa moze byc nie oplacalna...
Ktos sie spotkal z czyms takim - szukalem tutaj na forum ale nic nie znalazlem...
  • 5 tygodni później...
Chyba mam coś podobnego. Przy przyspieszniu na 1 , 2 i trochę 3 biegu słychać dziwny dźwięk. Ciekawy jestem jak skończyła się twoja historia. Ja na razie czekam co będzie dalej.
Podobny problem wystąpił u mnie (a raczej u mojej małżonki).
Niestety za często nie jeździłem autem, a moje sugestie, że chyba jest coś nie tak z dźwiękami spod maski były zbywane :?
W każdym razie do rzeczy. Znajomy mechanik również stwierdził, że naprawa skrzyni jest nieopłacalna (dowiadywałem się w firmach specjalizujących się w tym i faktycznie wszystko zaczynało się od 1000,-PLN, zależnie ile łożysk i jakie są do wymiany). Znalezienie używanej skrzyni też nie jest łatwe, a i ceny są zróżnicowane, także niekoniecznie będzie to dużo tańsze. Aktualnie mam autko u kolegi i okazało się, że mam także sprzęgło do wymiany (przy okazji, żeby było łatwiej :evil: )
Prawdę mówiąc, zaczynam się niepokoić zachowaniem mojej Almerki i mam nadzieję, że ograniczy mi podobnych zachowań w przyszłości, bo dotychczas byłem nią zachwycony (N15, 1999, Japan).
Znalazłem ciekawy artykuł na temat olejów do skrzyń biegów. Zwróćcie uwagę na różnicę między Gl4 iGl5, bo niektórzy podchodzą do tego tematu dość swobodnie. Artykuł na stronie www.off-road.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=242
skąd wy bierzecie takie ceny naprawy skrzyni biegów. Cena kompletu łozysk do nissana almera NtN kosztuje ok 100-150 zł.W tej skrzyni wystepuja dwa łozyska stożkowe 30304 i jedno kulkowe 6305. Są to bardzo popularne łozyska i mozna je wszedzie kupić. Jedynie problem może być ze skrzynią od silnika 1,6. jedno łożysko 30304 jest nietypowe. Standardowe łozysko wewnetrzny otwór ma średnicy 20 mm a to nietypowe 25mm. Ale dotyczy to almery, sunny i primery z silnikami GA16. Całkowity kozt naprawy skrzyni w tych autach oscyluje w granicach 700 -750 zł gdy wyjmują ją ja. Gdy klient przywozi wyjętą koszt jest mniejszy o 300 zł.
A do GA16 to ile?
U mnie też troszkę ją słychać i bynajmniej na razie daleki jestem od naprawy, ale zawsze warto wiedzieć ile taka inprezka mogłaby kosztować.
Ciekay jestem jakie macie objawy nieprawidłowej pracy skrzyni biegów. U mnie objawia się to niskim buczeniem podczas jazdy (szczególnie słyszlnym na biegach 1-3). Bez względu na bieg, ale przy tej samej prędkości obrotowej np. 3k/min dźwięk jest identyczny. Wskazywałoby to chyba na łożysko kulkowe na wałku sprzęgłowym. Co o tym sądzicie?.
NOrmalna sprawa jak się servisuje auto w ASO to najprawdopodobniej zalali niewłąściwy olej, a ten któy miał iść do CIebie pewno został sprzedany na boku...
Objawy wskazują na luz na łozyskach głownych.
Bercik, czy móglbyś przybliżyć miejsca gdzie można za takie pieniądze naprawić skrzynię biegów do Nissan'a ??? Rozpiętość cenowa pomiędzy Twoimi kalkulacjami, a tym co uzyskiwałem informacyjnie z firm specjalizujących się w skrzyniach biegów jest duża.
Co prawda problem już mnie nie dotyczy ale kto wie, może kiedyś mi się to jeszcze przydać, jak również pozostałym forumowiczom (choć wolałbym i sobie i innym tego problemu oszczędzić :roll: )
Do Bercika. Witaj! Czy wg Ciebie, warto w takim przypadku jaki opisałem o mojej skrzyni spróbować najpierw wymienić olej (czy to może pomóc). I jeszcze jedno, jeśli na codzień masz do czynienia z awariami skrzyń biegów, może mógłbyś powiedzieć, czy często zdarzją się takie przypadki jak mój, co może być ich przyczyną i jakie łożyska wtedy wymieniasz. Z góry dzięki za odpowiedź.
Do zbyszka15. najpierw musze wiedzieć
1.czy skrzynia chałasuje też na luzie tzn.jak na luzie puścisz sprzęgło to słychąć jakieś dzwięki ze skrzyni.
2. czy ten dzwięk jest słyszalny na wszystkich biegach
Wymiana oleju nic nie da chyba że masz zalaną skrzynie jakimś wynalazkiem a nie olejem do skrzyni.
Właśnie w tej chwili walczymy z Almerą N15 1,6 z 1997 r. Padł 5bieg oraz łożyska.
Na luzie spoko. Na pierwszym biegu dopiero po dodaniu gazu, na drugim i trzecim przy 3k obr/min ten sam niski, buczący dźwięk. Przy czwartm może trochę, a na piątym nie słyszę. Po wyrzuceniu na luz podczas jazdy też nie słychać. Te obroty to tylko dla przykładu. Na wyższych lub niższych też słychać, chodzi tylko o to, że bez względu na bieg przy określonych obrotach ton dźwięku jest jednakowy. Almerka pochodzi z Niemiec, poziom oleju ok. i mam nadzieję, że jest właściwa jakość.
Z tych objawów które podajesz wynika że nie są to łożyska na wałku głównym ani na wałku sprzęgłowym. Gdyby one były padnięte to skrzynia chrobotałaby na luzie a p[o wcisnięciu sprzęgła ten dzwięk by cichł. Więc mogą to być jedynie łozyska na dyfrze lub też jezeli piszesz ze nie ma tego dzwieku na 4 i 5 biegu to moze tez znaczyć ze koła 1, 2, 3 biegu maja podcięte zeby czyli auto na tych biegach musiało ostro dostawać w dupe. Musisz skrzynie rozebrac i dopiero wtedy na 100% można stwierdzić co to jest.
  • 1 rok później...
Bercik. Mam pytanie. Niedawno nabyłem używaną Almere 1.4 '97.
Mam problem chyba ze skrzynią. Przy ruszaniu churgocze coś na 1 i 2, cicho na 3. Zastanawiam się co może być przyczyną. Co prawda samochód nie jest jakiś ideał, ale chciałbym nim trochę jeszcze pojeździć bezpiecznie. Ma już zrobione 181 000 km.
Poprzedni był tylko jeden właściciel. Sprzęgło to nie jest. Na luzie nic nie słychać, a tylko przy ruszaniu z dodawaniem gazu. teraz samochód stoi w serwisie po wymianie sprzęła i płynów. Jakbyś podał namiary na swój serwis (może być na prive) to podejchałbym na oględziny jeśli można.
A co to są łożyska na dyfrze? Czy chodzi o mechanizm różnicowy? Myślałem, że mają taki tylko tylno-napędowce.
Miałem kiedyś Primerę P10. Skrzynia hałasowała gdy jechałem na 3,4,5 biegu (takie jakby wycie) w momencie gdy pracowała z małym obciążeniem (spokojna jazda ze stała prędkością). Hałas milkł gdy przekraczałem 130km/h ale jako, że ciężko było jeździć cały czas z taką prękością zdecydowałem się na wymianę łożysk. Mechanik wymienił podobno wszystkie łożyska (6 sztuk) ale problem nie ustąpił. Auto potem sprzedałem więc w sumie nie wiem co to było. Może to właśnie ten dyfer?
Tomi
W mojej Almie o rok mlodszej mialem podobny efekt. Nie wiem jak dokladnie u Ciebie sie to objawia, u mnie bylo slychac tylko przy ostrzejszym przypieszaniu, na tych samych biegach. Winna okazala sie kulka w jednym z lozysk skrzyni, na powierzchni ktorej pojawily sie uszkodzenia. Profilaktycznie wymienilem wszystkie lozyska skrzyni i przy okazji cale sprzeglo :) Jesli chodzi o wymiane, to w ASO to astronomia (samo wyjecie skrzyni wiecej niz cala naprawa), robilem w warsztacie w Raszynie.
No cóż słychać właśnie przy przyśpieszaniu, więc pod obciążeniem, na pozostałych biegach jakoś nie słychać, albo ja głuchne. Podjadę do serwisu i zobaczymy co jest granę. chciałbym się cieszyć jazdą tym autem bo mi podpasowało. Mam nadzieję, że nie wybulę mega kasy za tą naprawę.
Ile Ciebie kosztowała naprawa? W ASO czy w jakimś prywatnym? Ja się chyba nie zdecyduję na ASO, kasą nie śmierdzę ;)
To się i ja jeszcze podłączę...
U mnie jęczenie skrzyni (chyba) występuje gdy podpędzę go na 2 i zacznę hamować silnikiem.
Tylko wtedy wystepuje takie wycie łuuuuuuu dosyć wysokie i obniżające dźwięk ze spadkiem obrotów. Na jałowym tego nie zanowowałem, ale wogóle to jakoś ciężko biegi chodzą, jakby bez olejku :D Przebieg niby 60 tys, ale nie wykluczone że 1060 tys :P
Z tego co pamiętam to wyją uszkodzone łożyska ale chce się upewnic.
