Problem z wolnymi obrotami
ukaniopl
Podczas jazdy wystepuje u mnie nastepujacy problem:
Jadac puszczam gaz, wciskam hamulec i sprzeglo, gdy wskazowka obrotomierza zaczyna opadac, opada do 400-500 obrotow, az zatrzesie silnikime. Potem podnosi sie do poziomu 800-1000obrotow (wydaje mi sie, ze dzieje sie to przy nagrzanym silniku). Czasem silnik gasnie. Czasem tez podczas przyspieszania z niskich obrotw (2000)silnik szarpnie pare razy, ale nie jest to czesty objaw. Jest to uciazliwe, poniewaz auto moze zgasnac na srodku skrzyzowania . Problem wystepuje podczas jazdy zarowno na benzynie jak i na gazie. Auto ma przelatane 200kkm.
Poszukiwania zaczne od odpiecia przeplywki. Zastanawia mnie tez czy to nie kwestia rozrzadu, ale jeszcze nie slychac nic z silnika.
jaka instalacja gazowa, pomierz i przeczyść przepływkę i przepustnicę,
Instalacja to Lovato Smart. Generacji nie pamietam, ale to sekwencja i nie mialem takiego problemu wczesniej. Dzis sprobuje pojezdzic z odpietam przeplywka i zobacze co silnik na to :)
silnik na to zgłosi błąd i nie rozpędzisz nissmo
Haha, wlasnie gadalem z kolega i powiedzial, ze po odpieciu przeplywki i uruchomieniu silnika autoadaptacja moze spowodowac, ze kolejny krok to wizyta w warsztacie.
Wyczysc porzadnie przepustnice na poczatek, przeplywki nie odpinaj bo jedyne co tym spowodujesz to wywalenie check engine i przejscie silnika w tryb awaryjny. Madrosci kolegi tez mozesz wrzucic miedzy bajki.
ukaniopl - tu się z Tobą nie zgodzę /a raczej z Twym kolegą/ kilka-naście razy odpinałem kostkę od przepływki, nawej jeździłem bez podpięcia i żadna kontrolka silnika mi się nie zapalała.
@mirekg9 ciekawa sprawa,, nei dalej jak wczoraj sprawdzałem czy TORQE na androida kasuje błędy w nismo, i odpiąłem przepływkę w byłym swoim aucie i wywaliło checka, auto nie chciało jechać, nie wiem u kogo jest dobrze, u Ciebie czy u mnie, w końcu przepływka służy chyba do czegoś przy pracy silnika,
Gość kfiatekk1
Przerabiałem ten problem ostatnio u siebie. Po pewnym czasie, silnik gasł praktycznie przy każdym spadku obrotów.
Przeczyszczenie przepustnicy i silnika krokowego rozwiązało problem.
dino - pisałem, że nie zapaliła sie kontrolka, lecz spadek mocy był. Tak wracałem aż z Hamburga. Co prawda moc tradycyjnie powracała gdy silnik ponownie był odpalany.
A kontrolka silnika zapaliła mi sie dopiero w Polsce, po pół roku, jak było grzebane przy zaworze SCV.
Edytowane przez mirekg9
Może i dlatego że traktorek.
Gdy kupiłem Tinke w Hamburgu, to nie zwróciłem uwagi, że kostka jest całkowicie odpięta. W piąłem ją dopiero w Polsce i tak na odpiętym przepływomierzu zrobiłem z Niemiec do kraju w granicach 950-1000km. W kraju też ją często odpinałem i jak pisałem kontrolka się nie zapaliła. Dopiero ponowna kalibracja pompy w Centrum Boscha, doprowadziła Tinkę do "życia" i to za małe pieniążki.
