Gość Kasjer Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Od czasu do czasu uruchamiam też tylne szyby. Ostatnio zauważuyłem, że tylna prawa podnosi się bardzo wolno. Są jakieś opory. Co radzicie? Jest jeszcze gwarancja ale pewnie jest jakiś prosty sposób na przesmarowanie, bo pewnie to tylko trzeba zrobić. Nie chce mi się jechać do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McAndy Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Jak masz gwarancję, to proponuję serwis... Przesmarujesz nie tym co lubi serwis, mechanizm padnie, ... i serwis się wypnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 możesz jechać do serwisu ja tak miałem z przednią kierowcy byłem w serwisie i faktycznie Pan przesmarował uszczelkę(tzn. miejsca gdzie szyba się porusza) najpierw jakimś środkiem do tapicerek? a później silikonem w płynie (silikonu jestem pewny co do środka do tapicerek nie ale to coś tego typu było dla tego lepiej się upewnić w serwisie) powiedział żebym omijał z dala środki typu WD-... czy inne tego typu bo będzie po uszczelkach. Serwis się raczej nie powinien wypiąć i to przeczyścić jak nie to ja bym pomyślał nad zgłoszeniem reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zales7 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 Witam, Również mam problem z podnoszeniem szyby ale przedniej, kierowcy. Sprawa jest bardziej skomplikowana gdyż szyba po opuszczeniu do końca wyraźnie się klinuje. Tył szyby za szybko się podnosi przez co blokuje przód i szyba staje w miejscu. Aby ją podnieść trzeba mocno pociągnąć za szybę w odpowiednim miejscu. Myślałem że jest jakaś regulacja na linkach więc rozebrałem cały mechanizm niestety nie ma tam możliwości żadnej korekcji. Czy zna ktoś sposób na taki problem? Ktoś miał podobną przypadłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 A tak na marginesie to nissan ma jakąś akcje serwisową odnośnie przełączników (podnoszenia i opuszczania szyb) - u mnie był wadliwy prawy tył - przepraszam jeśli się powtarzam bo już taki temat jest (gdzieś?) i że nie w temacie akcji serwisowych (jeśli taka jest bo nie jestem na bierząco) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Witam, Również mam problem z podnoszeniem szyby ale przedniej, kierowcy. Sprawa jest bardziej skomplikowana gdyż szyba po opuszczeniu do końca wyraźnie się klinuje. Tył szyby za szybko się podnosi przez co blokuje przód i szyba staje w miejscu. Aby ją podnieść trzeba mocno pociągnąć za szybę w odpowiednim miejscu. Myślałem że jest jakaś regulacja na linkach więc rozebrałem cały mechanizm niestety nie ma tam możliwości żadnej korekcji. Czy zna ktoś sposób na taki problem? Ktoś miał podobną przypadłość? Ile lat ma Twoje autko? Są trzy przyczyny klinowania sie szyby. Pierwsza to brudna prowadnica (błoto, piasek). Druga to wytarta wykładzina prowadnicy wiec z jednej strony szyba chce pójść do góry a druga strona ja klinuje. Następna przyczyna to przesunięta listwa podtrzymująca szybę, co powoduje nierównomierne jej podnoszenie. Pierwsza przyczynę można samemu usunąć czyszczac wykładzne prowadnicy i delikatnie smarujac ją olejem sylikonowym w spraju. Druga i trzecia przyczyna niestety jest bardziej bolesna bo trzeba wymienic tą wykladzine lub przesunąć listwę podtrzymująca szybę. Mozna to zrobic samemy ale jest przy tym trochę dłubania. Trzeba rozebrać drzwi, boczki, wymontować mechanizm podnoszenia szyby, wyjąć szybę i do dzieła. Zacznij od czyszczenia i smarowania prowadnicy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 pavlesti jakaś akcja pewnie jest. Do mnie serwis dzwonił i zaprosili na wizytę celem sprawdzenia. Z tego co pamiętam to chodziło o zbyt duże szczeliny w przełącznikach. U mnie na szczęście wad nie stwierdzono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelsti Opublikowano 19 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 pavlesti jakaś akcja pewnie jest. Do mnie serwis dzwonił i zaprosili na wizytę celem sprawdzenia. Z tego co pamiętam to chodziło o zbyt duże szczeliny w przełącznikach. U mnie na szczęście wad nie stwierdzono. podobno to chodziło, że szyba po otworzeniu już się nie zamknie... może to, to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Ja od 2 tygodni mam problem z przednią szybą pasażera: przycisk w drzwiach kierowcy nie opuszcza szyby. Pasażer może ją opuszczaći podnosić, ale kierowca tylko podnieść. Miał ktoś podobny przypadek ? W serwisie w marcu 2012 rozbierali te drzwi, bo wymieniali klamkę wewnętrzną do otwierania drzwi - nikiel odchodził tak, że można było sie skaleczyć. Auto 2 miesięce po gwarancji. Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez ferrit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kakis Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Ja od 2 tygodni mam problem z przednią szybą pasażera: przycisk w drzwiach kierowcy nie opuszcza szyby. Pasażer może ją opuszczaći podnosić, ale kierowca tylko podnieść. Miał ktoś podobny przypadek ? W serwisie w marcu 2012 rozbierali te drzwi, bo wymieniali klamkę wewnętrzną do otwierania drzwi - nikiel odchodził tak, że można było sie skaleczyć. Auto 2 miesięce po gwarancji. pocisnij 30-40 razy góra dół na panelu kierowcy i zacznie chodzić też tak miałem , coś tam na blaszka zachodzi syfem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 mi również naprawiono w serwisie (wyczyszczono po czym nasmarowano silikonem) przy okazji jakiejś naprawy gwarancyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek2912 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 (edytowane) w moim aucie prawa tylna szyba co jakis czas sama sie otwiera do połowy, jestem umowiony z serwisem mają sprawdzic nic nieznalezli jak dalej będzie opadać to mam zostawic auto na dzień lub dwa, chyba sobie narazie daruję Edytowane 1 Lutego 2013 przez jasiek2912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Przycisk w drzwiach kierowcy nie opuszcza tylnej prawej szyby. Pasażer może ją opuszczać i podnosić, ale kierowca nie. Miał ktoś podobny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 Przycisk w drzwiach kierowcy nie opuszcza tylnej prawej szyby. Pasażer może ją opuszczać i podnosić, ale kierowca nie. Miał ktoś podobny przypadek? Sprawdź czy kostka od przełącznika w drzwiach kierowcy i pasażera nie wysunęła się. Może trzeba prysnąć środkiem kontaktowym np. K2 Pro Kontakt Spray. W najgorszym przypadku jest uszkodzony przełącznik lub przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Sprawdź czy kostka od przełącznika w drzwiach kierowcy i pasażera nie wysunęła się. Może trzeba prysnąć środkiem kontaktowym np. K2 Pro Kontakt Spray. W najgorszym przypadku jest uszkodzony przełącznik lub przewód. Niby wszystko wygląda w porządku. Gdzieś wcześniej czytałem taki wątek, że taka sytuacja może się wydarzyć przy rozłączeniu akumulatora i wtenczas należy od nowa zaprogramować / miałem taką sytuację/ czy można to zaprogramować samemu czy muszę jechać do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m@rcin sz-n Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 "programuje" się szybę kierowcy tylkochodzi by po krótkim wciśnięciu szyba szła w dół lub w górę ,bez konieczności trzymania guzika.a programuje się poprzez zamykanie i trzymanie przez około 3 sek guzika i potem w dół i tez trzymasz 3sek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 "programuje" się szybę kierowcy tylko chodzi by po krótkim wciśnięciu szyba szła w dół lub w górę ,bez konieczności trzymania guzika. a programuje się poprzez zamykanie i trzymanie przez około 3 sek guzika i potem w dół i tez trzymasz 3sek Podobny opis też wcześniej spotkałem, ale to programowanie nie dotyczy mojego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 Jeżeli nie dasz rady w ten sposób zaprogramować to tylko serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Jeżeli nie dasz rady w ten sposób zaprogramować to tylko serwis. No to po mojej nadziei, że da się to zrobić domowym sposobem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Wątpię,były takie przypadki w J11,po prostu wyglądało to tak,jakby podczas wgrywania softu ,...program zapomniał się wczytac i potrzebna była aktualizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Wątpię,były takie przypadki w J11,po prostu wyglądało to tak,jakby podczas wgrywania softu ,...program zapomniał się wczytac i potrzebna była aktualizacja. A jaki jest koszt takiej usługi w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Trudno powiedzieć,wszystkie poprawki były robione na gwarancji.Natomiast w Note pamiętam,że programowanie przepustnicy było w cenie ok 200zł,więc myślę,że za szybę nie powinno być drożej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aldo Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Trudno powiedzieć,wszystkie poprawki były robione na gwarancji.Natomiast w Note pamiętam,że programowanie przepustnicy było w cenie ok 200zł,więc myślę,że za szybę nie powinno być drożej Dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
