Końcówki wtrysków
Gość jasiu12
Witam.Panowie mam problem.Szukam końcówek wtryskiwaczy do Nissana Primery P11 2.0TD 90KM.Oznaczenie to DNO SD324.Znacie jakieś zamienniki,lub wiecie gdzie je kupić w Łodzi?Inter cars i 4 cars nie mają takich końcówek.Jest temat w faq o zamianie końcówek z cd20 do cd20T,ale niestety link nie działa.Proszę o jakąś wskazówkę,poradę.Jakie mają oznaczenia końcówki z cd20?
Edytowane przez jasiu12
Jasiu. Napisz jaki masz osprzęt. Zexel, czy Bosh. Ja ostatnio wymieniałem 4 końcówki Zexela. Jak masz to samo to napiszę Ci jakie numery i od razu podam gdzie kupić. Ja dałem 400 zł. za komplet.
Drogi ten Zexel.
Ja jakiś czas temu dałem za Boscha oryginały chyba jakieś 280 zeta w sumie.
Tylko że okazało się że moje nie leją i sobie na razie końcówki leżą.
Wymieniał ktoś końcówki w ogóle?
Jak to wygląda potem w praktyce bo słyszałem że może coś tam cieknąć na styku końcówki z korpusem wtryskiwacza jak się wymieni?
Głupio by było jakby problemy zaczęły się po wymianie.
Mam osprzęt bosh.I nie mogę ich nigdzie dostać,nawet zamienników.A ten sposób na podmiankę z cd20 do cd20t zna ktoś?
Zapytaj w pierwszym lepszym Bosch Service. Powinni bez problemu ściągnąć.
Zbig Bel 20-486 Lublin, ul. Medalionów 8 tel. (081)745 64 41, (081) 745 64 42 Tam będą mieli na 90%. Po wymianie końcówek nie poznałbym auta tylko nie wiem, czy to ma znaczenie to wymieniałem jeszcze uszczelniacze zaworów-tak mi doradził mechanik.. Więc jeżeli leją to śmiało wymieniaj. Ja się z nimi dogadałem i wysłali kurierem (25zł.)
Edytowane przez xavio7
Koncowki z cd20 maja mniejsze cisnienie 12,75-13,53 MPa niz z cd20t po x 1997r ktore maja 15,3-16,3 MPa
Pytalem dzisiaj w sklepie z czesciami do diesla to tylko podali cene 125zl/sztuke do cd20t
Nie wiem czy aż tyle podrożały ale ja swoje końcówki oryginalne Bosch kupowałem 14.06.2010r. i dałem za nie 86,66 zeta za sztukę czyli niecałe 350 zeta za komplet. Do dzisiaj ich nie zakładałem. Nie wiem czy jest sens jak stare nie leją. Może jak uda mi się namierzyć pompiarza który będzie umiał się z tym autem skomunikować to przemyślę sprawę. Na razie leżą hermetycznie zapakowane.
Popytajcie w serwisach Bosch bo może się okazać że sklepy życzą sobie dużo więcej.
Dziękuję wszystkim za pomoc,znalazłem komplet we Wrocławiu za 460zł i to niestety była najtańsza oferta jaką znalazłem.Firma nazywa się Leja.Widnieją po 137zł za sztukę,ale przy zakupie 4 dają rabat 15%.
Tez mi zaoferowali za 125 zl sztuka jak pisalem wyzej we Wroclawiu w firmie diesel-pol na ulicy Szczesliwej.
Bart qulka. Do wymiany koncowek wtryskiwacy nie ma w ogole potrzeby polaczenia z autem. PO prostu wykrecasz rurkowym kluczem 27 wtryskiwacze , rozkrecasz je zeby wstawic nowe koncowki . Teraz pomimo tego ze sa nowe koncowki trzeba je sprawdzic na przyrzadzie do wtryskiwaczy . Po sprawdzeniu wkreca sie do glowicy . Trzeba by bylo tez wymienic te podkladki termiczne . Teraz albo sobie sam wykrecisz i wymienisz koncowki i dsz do pompiarza do sprawdezewnie i sam wkrecisz albo dasz do pompiarza do wymiany. Tyle.
Chodziło mi raczej o to że jakbym się wybierał do pompiarza na regulację to może przy okazji dam mu końcówki do wymiany.
Tylko na razie muszę znaleźć odpowiedniego fachowca w okolicy bo do Nadarzyna kawałek mam.
Pozdrawiam.
Panowie masakra.Nowe wtryski leją!!Jak to możliwe,że nowe leją.Przyszły zapakowane oryginalnie.Poz zamontowaniu i sprawdzeniu okazało się,że leją,a nie dają mgiełkę.Jak to jest że nowe a już do bani.Muszę je teraz reklamować niestety.
Trzeba reklamowac. A dlatego napisalem ze trzeba nawet nowe sprawdzic bo ile ja sie nawymienialem nowych koncowek w ciagnikach i duza czesc tych koncowek byla niedobra.
  • 4 tygodnie później...
Czekam na jakąś informację ze sklepu na temat końcówek,ale mam inny problem.Wyskoczył mi błąd:
86 Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid – circuit malfunction
recyrkulacja gazów wydechowych (EGR) elektromagnetyczny - awaria obwodu
nie bardzo rozumiem zawór sterowany jest podciśnieniem, jedynie kostka rozdzielająca jest na elektromagnesie
Macie jakieś propozycje co z tym fantem począć?Czy po prostu EGR jest do wymiany?Zastosuje najpierw metody odłączenia EGR przez odłączenie wężyka lub zaślepienie od spodu.Ale proszę poradzcie coś bo może to jakaś pierdoła.
Nowe końcówki na początku trzeba umyć i wypłukać, zamontować końcówkę we wtryskiwaczu nie skręcając go mocno(w tym przypadku), lub gdy jest śruba regulacyjna nie dokręcając jej trzeba zamontować wtryskiwacz w próbniku i znów go płukać kilkanaście kilkadziesiąt razy na znikomym ciśnieniu, później stopniowo dokręcając. Od razu dokręcony na ciśnienie pracy będzie lał !!! w wielootworkowych zdarza się że nowa końcówka leje z którejś dziurki a w czopikowych nie spotkalem się z czymś takim, z jakiej firmy te końcówki? były zawoskowane? czy tylko w plastikowym pudełku zaoliwione?
Edytowane przez bobytempelton
  • 1 rok później...
Panowie przejrzlem juz drugi temat o wtryskiwaczach ale nadal nie mam pewnosci. Mam do wymiany koncowke na wtrysku sterujacym Zexel'a. Czy tam sa koncowki boscha? I jakie oznaczenie jest? Pacjent to CD20T 1996r. P11. Skoro mam pompe Zexel'a to wtryki pewnie tez.
