adi76 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Mam problem z wolnymi obrotami w moim nissanie primera 1.8 2001r. (QG18DE). Objawia się to tym, że po rozgrzaniu się silnika, w czasie jazdy, jak np. dojeżdżam do skrzyżowania wciskam sprzęgło na dłuższą chwilę, obroty silnika spadają do poziomy ok. 400-500rpm, autko zachowuje się tak jakby miało za chwilkę zgasnąć. Jednak po ok. 1 sekundzie obroty się podbijają do poziomy nominalnego (ok. 700rpm). Podobne zachowanie jest zauważalne na postoju, po przygazowaniu i puszczeniu pedału gazu, również obroty spadają poniżej 700rpm do ok. 400-500rpm by po chwili podnieść się do 700rpm. Całe zjawisko jest mniej zauważalne gdy np. włączona jest klimatyzacja / nawiew i światła. Jeżeli natomiast robię test na wyłączonych wszelkich urządzeniach wewnątrz, wtedy jest to bardzo dobrze widoczne. Co może być przyczyną takiego zachowania ? Przepływomierz ? Silnik krokowy ? Przepustnica ? Czy są to objawy charakterystyczne dla jakiejś konkretnej usterki ? Dodam że obroty po ustabilizowaniu nie podlegają prawie żadnym wahaniom, stabilnie sobie wskazują ok. 700rpm. (rozrząd więc raczej odpada). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
