zamek drzwi, bagażnika klameczka nie odbija przy niskich temp
mat125
Mam problem z zamkami tj. mała klameczka nie odbija dobrze, zwłaszcza przy niskich temp., co powoduje, ze drzwi pasażera i bagażnika się nie dają otworzyć, a nawet zamknąć,. Dźwigienka przylega do klamki i trzeba ją siłą wydłubywać żeby dostać się do auta. Walczył ktoś z tym? Co trzeba nasmarować/wymienić żeby było OK i jak się do tego dostać?
Pzdr
masz pewnie jakiś kit zamiast smaru :P zalecam gruntowne czyszczenie
jest taka strona możesz podejrzeć jak to jest zrobione http://nissan4u.com/parts/terrano/el_wd21/1995_1/type_4/body_side_and_rear/front_door/illustration_2/ tylko najpierw zmień na swój samochód
Poproszę o instrukcję "dla opornych" - jak rozebrać "tapicerkę" tylnych drzwi. Na razie odkręciłem śrubę mocującą rączkę wewnętrzną i wyjąłem zaślepkę klamki, co nie zrobiło większego wrażenia ani na rączce (jak się ją wyciaga) ani na plastiku, a nie chcę nic pourywać się szarpiąc, bo przy -15 to wszystko plastikowe kruche jest.
Nie wiem jak w Mav ale w Terrano nie ma klamki wew od tylnej klapy. Tapicerke sie bardzo ładnie zdejmuje jest na kołkach plastikowych. Po pierwsze nie rób tego na mrozie na 200% pourywasz plastiki i będziesz miał 2 problemy a nie 1 ;)
i spinkami sie nie przejmuj za bardzo, można dokupić i niekoniecznie w aso, pozatym bez kilki też siębędzie trzymało napewno
